Joo elikkä -99 x18xe1
=>tyhjäkäynnillä ollessa yhtäkkiä vikavalon saattelemana alko käymään kolmella pytyllä ja vika tuli päälle niinku katkasijasta kääntämällä.
=>kävin irrottamassa puolapaketista pistokkeen ja tökkäsin takasi ja ei vaikuttanu mitään.
=>ajelin noin 30 kilsaa sen jälkeen kotiin ja kotona sitte luin koodeja klemmarilla
P1329 nakutustunnistin
p1327 nakutustunnistin
p1326 nakutustunnistin
p1328 nakutustunnistin
P0325 nakutustunnistin
yllä olevat varmaan sen takia ku ei käyny ku kolmella.. Lisäksi oli vielä
P0351 joka on puolapaketista (Ignition Coil "A" Primary/Secondary Circuit.)
ja sitte lisäksi vielä P1404 tai 1405 jotka on egr koodia mutta siitä käytin pistokkeen irti käynnissä ollessa.
no kuitenki otin puolapaketin irti ja aattelin että vaihan sytytystulppien paikkaa että nään onko vika tulpassa vai paketissa niin
nyt se perkele ei lähe enää käyntiin ollenkaan. Kokeilin irtotulpalla siihen puolapakettiin ja ei minkäänäköisiä kipinöitä.
lähen kuhan saan kyydin niin motonettiin osteleen uutta puolakasettia ja tulppia sekä kampitunnistimen varulta, ihmetytää vaan että se puola kyrvähti
nuin että ei sammuttamisen jälkeen ja irtikäyttämisen jälkeen katoaa kipinä kokonaan. johtojaki kattelin että oisko ne murtunu mutta ei ja liittimessä ei ole
epäpuhtauksia tms.
OBD liittimestä yhistin eka vahingossa 6 ja 7 nastan mutta sitte ku ei vikavalo alkanu vilkkumaan niin yhistin 5 ja 6 nastan niinku ptiääki mutta tuskin tuo mitään haitannee.
Toisella moottorinohjainlaitteellaki kokeilin silleen että laitoin sen johtojen nokkaan roikalehtamaan mutta ei käynnistyny silläkään joten varmaan boksivika poissuljettu.
En kuitenkaan ajonestorenkulaa enkä sirua vaihellu vaan sen pitäs hörähtää käymään kyllä vaikka onki "väärä" boksi ja sammua heti.
Tuleeko mitään muuta mieleen joka vois vaikuttaa? bensapumppu pyörii ja toimii ja rele vetää kiinni, kuoria mulla ei siinä ole niin sen näkee silmällä ku se kytkee päälle.
x18xe1 ei käynnisty enää.(vika=> ohjainlaite paloi jälleen)
FullMetal
FullMetal
Re: x18xe1 ei käynnisty enää.
joo antovat motonetistä x18xe-.n kampitunnistimen joten ei passaa....
puolakansi ja tulpat vaihettu eikä käynnisty...
Zafira
Eei välttämättä. Vilkkuiko vikavalo kun starttasit?FullMetal kirjoitti:En kuitenkaan ajonestorenkulaa enkä sirua vaihellu vaan sen pitäs hörähtää käymään kyllä vaikka onki "väärä" boksi ja sammua heti.
FullMetal
Ei heti vaan hetken starttauksen jälkeen, Voin kyllä tässä illanpäälle vaihtaa vielä renkulan ja toisen sirun sekä sen eri boksin mutta pitää eka mittailla virtoja sieltä sytytysmoduulin juuresta että eihän oo sulanu joku sulake mahdollisesti...
FullMetal
Joo sytkämoduulin mustaan johtoon tuli muistaakseni 5 volttia.
Vaihtelin tuossa ajonestorenkulan ja sirun ja boksin joka on kylläkin rikki mutta auto sillä kesällä toimi vaan tyhjäkäyntiä se ei säädä ja nykii ihan perkeleesti 80 vauhissa sillä
ja sillä vanhalla boksilla sitte pärähti käyntiin.
Lienenköhän ostanu turhaan tuon sytkämoduulin, noh tulpat ainaki oli melko kuluneet mutta epäilen että tuo vanha puola on ehjä ja ohjainlaitteesta kärähti eka yks piiri
ja lopuksi kotipihalla kolme muutaki jonka takia kipinä hukassa.
Ei muutaku ohjainlaitteen ostoon taas vaiheeksi, eihän nuita oo vasta menny ku kaks kappaletta.
