Vectra A 1.6i -90 röpöttää tyhjäkäynnillä ja sammuu
Moro. onko kellekkää tullu vastaan samaa ongelmaa vectran kanssa... kyseessä A veccu 1.6 1piste? ruisku vm 90.. kylmiltää tai lämmityksessä käyntii laittaessa käy hetken tyhjäkäyntiä mut sitte rupee "röpöttää" ja sammuu.. lyhyen ajon jälkee uudestaa käynnistäessä käy huonosti jos lähtee ajamaa pitää kaasu runttasta lattiaa että menee etee päi mut jos antaa hetken käydä tyhjäkäyntiä parkissa vikavalo syttyy ja toimii paremmin....
Re: Vectra A
vaihettu jo melkee kaikki syttypuolen osat.. anto vikakoodin lambdalle ja "syttyyksikölle virran jakajassa".. kokeilin toista lambdaaki mut ei silla asettunu,tosin kyl vaikuttais lambda vialtaki ehkä?
Re: Vectra A 1.6i -90 röpöttää tyhjäkäynnillä ja sammuu
Sytytystulpista näkee, käykö rikkaalla vai laihalla.
Tarkista moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi ja sen liitin ... pitäis löytyä imusarjan takaa / alta.
Tarkista huolella mahdolliset imuvuodot... tosin imuvuodot yleensä nostavat kierroksia.
