ZAFIRA 1.8 (-vm.2001) Z18XE:n ecuboxi
opelman78
Viesti Kirjoittaja opelman78 »
Onko kellään tietoo mistä sais ecu boxin xafira 1.8 (z18xe)? Mun zafiran oireet taitaapi viitata ecuboxin ongelmiin. Ecun numero on 5WK9 196. Englannista sais kuulemma parilla sataa eurolla, mut pitäis tietää sieltä luotettava toimittaja.
temetsy
Re: ZAFIRA 1.8 (-vm.2001) Z18XE:n ecuboxi
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Ootko koittanu korjauttaa vanhaa? Ebaysta ainakin saa reilulla satasella ecukittejä kunhan vaan tilaa oikealla osanumerolla :)
FullMetal
Käytettyjä varmaan löytyy suomestaki ku laittaa ostoilmoituksen foorumille jos ostaa samalla transponder vastaanottimen ja sirun samasta autosta ja vaihtaa ne.
opelman78
temetsy kirjoitti:Ootko koittanu korjauttaa vanhaa? Ebaysta ainakin saa reilulla satasella ecukittejä kunhan vaan tilaa oikealla osanumerolla :)
Parempi ois saada tilalle uus ku autolle on sen verran käyttöä ettei se jouda olleen remontissa päiväkausia.
opelman78
FullMetal kirjoitti:Käytettyjä varmaan löytyy suomestaki ku laittaa ostoilmoituksen foorumille jos ostaa samalla transponder vastaanottimen ja sirun samasta autosta ja vaihtaa ne.
Käytin zafiraa korjaamolla ja siihen vaihdettiin virtalukon ympärille vastaanotinrinkula. Se ei auttanut vielä asiaan. Pitääköhän uus ecu koodata sit jotenki että se toimii?
FullMetal
Siis se renkula ja ecu on ohjelmoitu toimimaan keskenään ja vain yhdessä pareittain ja jos siihen vaihdat jommankumman ilman ohjelmointeja niin eihän se enää käynnisty.
Ecun jos nyt vaihat etkä käytä piuhan nokassa ni ei se käyntiin lähe.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Jos löydät toimivan ecu kitin jostain alle 300e niin osta heti.Suomessa pyynnit n.350e.
Ecun numeroilla ei ole moottorin toiminnan kannalta merkitystä,ne kertoo vain varusteista joita uutena koodattu sisään.Kunhan moottorin mallimerkintä on oikea.
Mulla on yksi ecukitti joka antoi bensapumpun tai paineen vikakoodin en muista kumman.Toimii täysin,mutta on mahdollista että ecussa on vika.Ecu on peräisin purkuautosta(Astra) ja nyt lainassa ecu vikaisessa Vectrassa jossa antoi kyseisen vikakoodin.Eli ei varmuutta onko autossa häikkää vai tuossa Astran ecussa,auto kuitenkin ajossa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
opelman78
FullMetal kirjoitti:Siis se renkula ja ecu on ohjelmoitu toimimaan keskenään ja vain yhdessä pareittain ja jos siihen vaihdat jommankumman ilman ohjelmointeja niin eihän se enää käynnisty.
Aivan. Suurkiitos tiedosta.
opelman78
?! kirjoitti:Jos löydät toimivan ecu kitin jostain alle 300e niin osta heti.Suomessa pyynnit n.350e.
Ebayssa niitä tosiaanki on ku luottais vaan lähettäjään.
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
opelman78 kirjoitti:Ebayssa niitä tosiaanki on ku luottais vaan lähettäjään.
Katsot sellaisen joka on käynyt paljon kauppaa ja kehuprosentit lähempänä 100% niin voi luottaa, ja jos saksasta tai englannista tilaa niin ovat takuuasioissa usein luotettavampia entä kotimaan toimijat.
Fentanyyli
Viesti Kirjoittaja Fentanyyli »
Mulla täsmälleen sama ecuboxi Vectra B:ssä (2001 Z18XE). Autolla ajettu noin 240 tuhatta ja kolmas boxi menossa. Tämä nykyinen tuli Englannista (Ecuelectronics) pari vuotta sitten ja on toiminut tähän saakka, mutta nyt ilmaantunut samanlainen vika kuin edellisessä eli lämoimänä kun esim. odotat punaisissa tyhjäkäynnillä ja sitten vihreällä lähdet liikkeelle, niin parinkymmenen metrin päässä kakkoselle vaihtaessani kone yllättäen sammuukin ja vikavalot molemmat vilkuttavat. Kun avaa konepellin, niin EVAP-venttiili nakuttaa. Ecuhan kuulemma ohjaa evappia. Voisiko moottori saada hetkellisesti liian rikkaan seoksen kun lähdetään liikkeelle ja päästetään kierrokset alas vaihdettaessa sitten kakkoselle, jolloin sammuu? Vika esiintyy erittäin harvoin ja tallentunut vikakoodi P0606 ja välillä myös P1600 =alusta ohjelma uudelleen/vaihda ecu, välillä nollaantuu itsestään kokonaan poiskin kun auto toimii normaalisti usean viikon ajan.
Ecun ja hilppeiden hinta oli 300 euron kieppeillä, mutta foorumilla on kirjoiteltu, että firma Ecuelectronics on lopettanut.
Mitään vikavaloa ei ajon aikana pala, mutta kun laitat virrat päälle ennen starttausta ja odottelet, niin vikavalot jäävät palamaan Sammuvat sitten startatessa. Normaalisti jakoavainvalo sammuu kun virtoja pitää hetken päällä ennen starttausta.
