B-vectra keskuslukitus
ooppelimän
Viesti Kirjoittaja ooppelimän »
Auto farkku B-vectra vm.2000
Keskuslukitus ei toimi ollenkaan, ei avaimmella eikä kaukosäätöisesti.
Ohjekirjaa ei ole, joten mistä löytyy keskuslukituksen sulakerasia, millä paikalla ko. sulake on, ja minkä kokoinen sulake pitäs olla ?
Pitäskö muuten takontin luukku aueta avaimmella ?
Avain ei mee kun vähän matkaa lukon sisään, eikä käänny lukossa ollenkaan.
Tankkauksen yhteydessä havaitsin ongelman, kun tankin luukku ei auennut, sain kylläkin konttiin ryömimällä luukun auki
sieltä kontissa oikealla sivulla olevasta "lokerosta" tankin luukun lukituksen auki.
Kolmas kysymys, toinen avaimmista ei sytytä sitä punasta valoa nappi painettaessa, ilmeisesti patteri loppu
miten se avain oikeen avataa ?
"Lainassa" Opel Vectra 1.8 16v -2000 (Farkku)
Omat: Audi 100 2.6E Avant -94 ja Audi A6 1.9TDI -95 ("telakalla" Volvo V70XC -99)
lmb-58
Re: B-vectra keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ei siinä omaa erillistä sulakerasiaa ole mutta sulake on paikka 11 ja 30a sulake ja keskusyksikkö oikeella puolella jalkatilassa sivumuovin alla.
pitää aueta avaimella, siellä on kai paskaa, kokeile jollain öljyllä wd 40 ja paineilmalla puhistaa. sieltä se avataanki jos keskuslukitus hajoaa.
siinä voi olla patterin pinnit levyn juotoksesta irronneet, siinä on sellainen lukituslipare mikä pikkumeisselillä käännetään ja vedetään se kaheksi osaksi, sitten se vain keskeltä halkaistaan, siitä on varmaan kuviakin, taitaa löytyä youtubestakin.
kokeile ensi ohjelmoida jos on ehyt avain, ovi kiinni virta päälle ja sitte painelet niitä auki/kiinni nappuloita, jaa sulla ei toimi edes avaimella se joten ohjelmointi on ehkä turhaa, mutta eipä tuo vaikea ole kokeilla.
opel vectra c 2,2 gts
ooppelimän
Kiitos nopeesta vastauksesta.
Kirjoitin ehkä vähän huonosti, tarkoitin että missä sijaitsee sulakerasia jossa on keskuslukituksen sulake ?
Jossain jalkatilassako ?
lmb-58
siellä se kuskinpuolella on konepellin avausrivan oikeella puolella, iso muoviluukku, ei sitä voi olla näkemättä
https://www.youtube.com/watch?v=ODLJh-KYZq0
tuossa ainaki purku ja kasausohjeita sille avaimelle
ooppelimän
Kiitosta vaan taas.
Auto on oikeestaan mun eläkeikäisen mutsin, mut toistaiseksi mutsin liikunrajoitteiden takia mun perheen käytössä.
Opelit on mulle uus tuttavuus, ittelläni ei oo koskaan ollut ja joku patanaama on pimittänyt käsikirjan joskus aiemmin.
Kysyttävää olis jo nyt lisääkin, mut mennään nyt homma kerrallaan eteenpäin.
Päivitetään tekstiä kun ollaan ehkä vähän viisaampia ?
Eli kun oon ehtinyt tutkailla enemmän asiaa.
irYobYetaMis
Tuskin mitään sulake mennyt.
Johtosarjat syytä tarkistaa läpi kuskin a pillarista ja myös toinen puoli. Sitten b pillarista.
Ohjain yksilö kuten mainittu löytyy matkustajan jalkatiloissa oikean puolen muovin alta.
Laitta uudet patterit avaimelle ja kokeilla ohjelmointi kuten jo kerrottu.
Mutta ensin ne johdot on tarkistettava
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Nyt kun mietin, kannattaa tarkistaa sen ohjain yksilö, mulla kävi niin että takakontin johdot meni poikki ja oikosulko palasi juuri sen 'sulake' ohjain yksilössä eikä mitään ovet paitsi matkustajan etu sain väkivallan auki (deadlock kaikki)
Formulatietäjä 2014
ooppelimän
Mulla on kyllä kaikki sivuovet auki.
Käsin painalla / nostamalla nupeista saa sisältä sivuovet lukkoon / auki, ja ulkoa avaimmella menee ainoastaan kuskinovi lukkoon.
Takaluukkua en saa ollenkaan auki, edes avaimmella, ilmeisesti avain ei edes mene tarpeeksi syvälle lukkoon
että voi yrittää kääntää lukkoa auki....
lmb-58
pitää sen avaimen mennä samallalailla kun ovenlukkoonkin, sehän lukkohan jumii kun sitä ei tarvi käyttää, oljyä vain sinne kyllä se irtoaa ja aukeaa.
tietenki jos sulake on palanut niin vikaahan siellä jossain on, ei itse sulakkeeseen tule vikaa, että ei ainakaan kannata isopiampeerista laittaa, ne on ne haitarikumit ovien ja korin välistä mistä johdot murtuu, ja myös takaluukun ja korin välinen myös.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
ooppelimän kirjoitti:Takaluukkua en saa ollenkaan auki, edes avaimmella, ilmeisesti avain ei edes mene tarpeeksi syvälle lukkoon että voi yrittää kääntää lukkoa auki....
Tämä on niin tätä eli tuo on ollut tilanne ainakin meidän Vectroissa. Avaimella ei ole päässyt takaluukkuun ikinä :o
lmb-58
rgs1 kirjoitti:
Tämä on niin tätä eli tuo on ollut tilanne ainakin meidän Vectroissa. minä pääsen. Avaimella ei ole päässyt takaluukkuun ikinä :o
niin se oli mullaki, lähti toimimaan vaikka sitä en tarvinnu kun keskuslukitus pelaa, se lukko on sellaisessa paikassa että sinne paskaa menee ja suolaa myös niin miten sinne avaimen saapi, jumii se, paras korjaus, lukko irti pöydälle ja purkuun.
ooppelimän
Duunin jälkeen kokeilin kotona tota avaimmen uudelleen "ohjelmointia".
Autoon sisään, ovet kiinni (mutta lukot auki), avain lukkoon ja virrat päälle, painon aukipainiketta
jolloin samantien lukot kävi kiinniasennossa, mutta aukesi samantien, painoin varmuudeksi kiinnipainikettakin
mutta sitten ei tapahtunut mitään.
Virrat pois päältä ja avain lukosta, painoin kiinnipainiketta, jolloin ovet meni lukkoon ja aukipainikkeesta takaisin auki.
Kokeilin vielä varmuudeksi auton ulkopuolella asiaa ja hyvin toimii keskuslukitus.
Ainoa joka ei toiminut oli kuskinpuolen takaovi, mutta se oli ollutkin jo jonkin aikaa pimeenä, täytyy ihmetellä, kun ehtii ja säät sallii.
Takaluukun lukko koitin öljyäm'ällä herkistellä, ruiskutin aseöljyä lukkoon, niin että nyt sitä on vaatteissakin :oops:
Mitään vaikutusta en saanut kylläkään aikaan, avain ei edelleenkään mene lukon sisään kuin osittain.
Avaimmen purkuohje oli hyvä aukes ihan sovinnolla, olin näköjään yrittänyt vääntää ruuvarilla väärään suuntaan
täytyy vielä käydä hommaamassa varmuudeks uus patteri, kun en tiedä koska edellinen on vaihdettu.
lmb-58
eikö se luukku aukea keskuslukituksella, jos aukeaa niin irroita se lukko ja liota se lukkopesä jotenki, tai suihkuta wd-40 sinne sisälle.
siitä takaovesta voi olla johtoja poikki haitarikumin sisältä oven ja karmin välistä tai lukosta mikrokytkin rikki, ne on yleisimmät viat
ooppelimän
Juu kirjoitin taas vähän huonosti.
Myös takaluukku aukeaa keskuslukituksen avaamalla.
Ajattelin vaan et laitan jossain vaiheessa lukonkin kuntoon, että aukee myös avaimmella, vastaisen varalle.
Vaikuttaa vahvasti siltä että täytyy irrottaa lukko puhdistusta varten, jossain vaiheessa.
Täytyy kuiteski vielä kokeilla "liuotushoitoa" lukolle.
Eduust
Viesti Kirjoittaja Eduust »
Moro,
Itellä keskuslukitukseen liittyen, että lakkasi kauko-ohjain pelaamasta. Kuskin ovesta kyllä pelaa kaikki lukot (takaluukun moottori pelaa, mutta ei mene lukkoon). Olen yrittänyt ohjelmoida avainta virrat päällä... Nyt ei onnistu enää... Aikaisemminkin siis tehnyt samaa. Välillä, kun ottaa avaimen taskusta nii punainen valo palaa yhtäsoittoa avaimessa, patteri irti ja takaisin niin pelaa taas.
Eli mikrokytkimet tuskin rikki? Ohjainboksi vai avaimen koodaus? Kuskin ovessa kyllä pelaa kaikki sähkövempeleet.
Vectra B2 2.6i V6 Sport -01
EX-Vectra B2 2.0 16V 100 Edition -99
