Astra TwinTop (H) sähkölaseissa häiriöitä akun vaihdon jälk.
KeeTeeCee
-08 mallinen TwinTop Astra kyseessä. Vaihdoin autoon akun ja sen jälkeen sähkölasit eivät nouse automaattisesti ylös kun oven laittaa kiinni. TwinTopissa siis karmittomat ovet joten lasi nousee uraansa kun oven lyö kiinni mutta akun vaihdon jälkeen tämä ei enää toimi. Onko vinkkejä mistä lähteä tutkimaan? Boksin nollaus tms?
Re: Astra TwinTop (H) sähkölaseissa häiriöitä akun vaihdon j
Opeta lasit uusiksi.
Paina ikkuna alas ja pidä nappia hetken pohjassa sen jälkeen kun ikkuna on laskeutunut ala-asentoon..
Sama ylöspäin.
Typoja korjattu
Sama ylöspäin.
Typoja korjattu
KeeTeeCee
Jumankauta! Kolme minuuttia ja täsmävastaus! Jos homma tolla selvä niin tarjoan vähintään virtuaalisen ison tuopin kiitokseksi
KeeTeeCee
No hitto! Hyvä että löytyy fiksumpiakin ihmisiä
Nyt toimii ikkunat kuten pitää, kiitoksia vain avusta!
