Tervehdys,
Elikkäs välillä tekee sitä että häviää tehot kesken ajon ja niinkuin heittäs yhden sylinterin pois pelistä ja sytyttää häiriövalon,vikakoodi luettiin jota en nyt muista mutta tuloksena oli sytytyshäiriöitä joka sylinterissä ja eritoten 4ssa ja katalysaattorin teho alainen.kun vika ei ole päällä nii käy ja kukkuu ja kulkee normaalisti ilman ylimmääräisiä ääniä tai mitään ihmeellistä ja ottaa kiekkaa normaalisti.
Sytytys moduuli ja tulpat uuteen toimi taas jonkin aikaa sama homma, tulppasin egr n,taas mentiin hetki ja sama homma,egrn piuha irti taas mentiin hetki ja sama homma,uus egr venttiili sama homma...kun vika on päällä nii saamutan auton käyn ottaan egrn piuhan irti ja pistän takas kiinni, vika on poissa ja taas mennään määrittelemätön aika ilman mitään ongelmaa.Oisko sielä nyt sitte katti menossa/menny vai kannattaisko ihmetellä vikaa on lamban suunnalta ensin? Onko kenelläkään tullu samanlaista onkelmaa vastaan?
astra g '03 1,6xel kattiongelma?
Jeesus1
Toimiiko?...ai ei vai.
FullMetal
Re: astra g '03 1,6xel kattiongelma?
Se katalysaattorin teho alhainen vikakoodi tulee sen takia jos sulla se kone röpöttää kolmella pytyllä niin ei se raakaa bensaa pysty se katalysaattori puhistelemaanElikkäs välillä tekee sitä että häviää tehot kesken ajon ja niinkuin heittäs yhden sylinterin pois pelistä ja sytyttää häiriövalon
mitä se yks pimeä sylinteri koko ajan lupsuttelee sinne pakoputkeen.
Näköjään oot vaihtanu jo kaikki sytytysosat, tulpat sekä puolan ja egr venttiilikin uusi. Eihän näkynyt siellä egr venttiilin kanavissa kun se on irti kannesta niin semmosia
karstapalloja? niitä oon joskus imuroinu sieltä kanavasta pois enkä tiiä miksi niitä sinne on muodostunut mutta semmosia pieniä pyöreitä kuulia
jotka on karstaa ja ne sitte jämähtää siihen egr venttiilin karan väliin.
Itellä hajos kyllä moottorinohjainlaite silleen että kipinä hävisi yheltä pytyltä. Liekkö tässä uudemman xel:n boksissa samanlainen maadoitusohjaus kipinälle-
Jeesus1
juu ton se just tekee noin.ei siellä mitää palloja ollu,paskanen kylläki
Toi vähä hämmentää, ku nappaa piuhan irti ja laittaa takas ni taas mennään normaalisti pitkänki aikaa,taas toimi reilun kkn ilman mitään,Kait se vois olla lamba vikaki...tai sit se "aivoloota".
