M32 -laatikon öljynvaihtoväli
FinBastard
- OCF Member 2015
Onko laatikoille määritelty öljynvaihtoväli? Osassa laatikoista on ollut ongelmia, niin milloin öljyt kannattaa vaihtaa ja mitä öljyä sinne kannattaa tunkea? Autona B mallin OPC Zafira ja mittarissa rapiat 106000km.
Re: M32 -laatikon öljynvaihtoväli
Perinteisesti autojen manuaalivaihteistot on huoltovapaita. Mutta järkeä saa käyttää. Itse vaihdan 100tkm välein.
Kannattaa käyttää Opel öljyä niin on ainakin oikeeta. Ku eihä sitä mee ku noin 2L niin ei oo hintakysymys.
freed
Itse juuri viikonloppuna öljyt vaihdoin, helppo homma ja GM:n vaihteistoöljyt maksoi 32e. Mittarissa nyt 116tkm.
Öljynvaihto ei välttämättä estä ongelmia ilmaantumasta, mutta ei liioin missään nimessä aiheuta ongelmia, jos öljy on oikeaa ja määrä oikea, ja kannattaa GM:n öljyt vaihtaa, kuten jo on kirjoitettu.
Ihan totta. Ei sillä liian tiukalle asennettua laakeria korjata. Mutta syncrot ja loput laakerit kestää kauemmin.
Juurikin noin. Varmasti syncrot ja muut kuin päätylaakerit kestävät kauemmin.
Lisäksi kaikissa M32 - vaihteistoissa ei esiinny ongelmia, vaan joissakin. M32- vaihteisto voi hyvinkin kestää ongelmitta reippaasti yli 300 tkm , ja tällöin se öljynvaihto auttaa vaihteistoa kestämään vielä kauemmin.
freed
Näin ajattelin itsekin, että kestoa saisi pidempään. Minulla meni laatikkoon n.2,5 litraa uutta öljyä sisään ennen kuin alkoi valua tarkistus reiästä.
Aivan. M32 - vaihteiston öljyn täyttömäärä on 2,4 litraa ja juurikin noin täytetään, että pinta on tarkistusreikään asti.
FinBastard
- OCF Member 2015
Korjatkaa jos olen väärässä, mutta eikös sinne laatrikkoon jää 0,2l öljyä kun laskee öljyt pois ja täyttömäärä on 2,2l. Mitenkä freed sai noin paljon sitä mahtumaan?Robertx kirjoitti:Aivan. M32 - vaihteiston öljyn täyttömäärä on 2,4 litraa ja juurikin noin täytetään, että pinta on tarkistusreikään asti.
Et ole väärässä. Laatikkoon jää 0,2 l öljyä. Vaihdossa täyttömäärä on tosiaan 2,2 l . Jaa'a... määrä vastaa täysin tyhjän vaihteiston öljymäärää.
Kuitenkin F40- ja M32 - laatikoiden öljyn pinta on täytön jälkeen tarkistusaukon reunan tasalla... muissa vaihteistoissa sen alle.
freed
Tuo oli oma arvioni, kolme purkkia ostin öljyä rapiat puoli purkkia sitä jäi jäljelle.. Eli varmaan tarkkana määränä meni noin 2,2-2,4 litraa..FinBastard kirjoitti:Korjatkaa jos olen väärässä, mutta eikös sinne laatrikkoon jää 0,2l öljyä kun laskee öljyt pois ja täyttömäärä on 2,2l. Mitenkä freed sai noin paljon sitä mahtumaan?Robertx kirjoitti:Aivan. M32 - vaihteiston öljyn täyttömäärä on 2,4 litraa ja juurikin noin täytetään, että pinta on tarkistusreikään asti.
FinBastard
- OCF Member 2015
Ok, pitääpä nyt talvilomalla kokeilla vaihtaa eka kertaa elämässä vaihelaatikkoon öljyt, kysellään sitten taas neuvoa mikäli alkaa kolina kuulumaan
