X16XEL venttiilikopan tiivisteen vaihto / Vectra B -99
Spirit_
Hei,
rupesin tuossa venttiilikopan tiivistettä vaihtamaan ja homma jumittui siihen, että en saa venttiilikoppaa pois. Pienen suostuttelun jälkeen sain jo venttiilikopan nousemaan, mutta vänkärinpuolelta ottaa kiinni jakopään koteloon kun yritin nostaa pois. Miten tuon venttiilikopan saa irti?
Jake_
Re: X16XEL venttiilikopan tiivisteen vaihto / Vectra B -99
Siellä jakopään puolella muovin alla on vielä kaks pulttia mitkä pitää irroittaa.
Jokunen Ooppeli ja foordeja.
Opel Astra G Editon 100 1.8 16v (ex) Opel Vectra B Sport 2.2 16v (nyk)
Spirit_
Missä kohti ja minkälaiset pultit? Otin nyt niiden nokkien rattaiden takana olevat kaksi pulttia pois, mutta nehän menee lohkoon ja ei niiden irroitus kyllä auttanut. Pitävät ilmeisesti vain sitä jakopäänkoppaa kiinni lohkossa.Jake_ kirjoitti:Siellä jakopään puolella muovin alla on vielä kaks pulttia mitkä pitää irroittaa.
Jake_
Käytä irti nuo ulommat pultit kuten tuossa räjäytyskuvassa näkyy. https://www.autonvaraosa.fi/etukansi-ha ... 18066.html
Spirit_
Jake_
Niitäpä juuri. Tuntuko se koppa siltä että se vois lähtee irti ettei sitten tuo muovi ahdista sitä koppaa?
Spirit_
Se muovinen jakopäänkoppa juuri ahdistaa. Koppa heilui ihan vapaasti, mutta sitä ei saanut vänkärinpuolelta nostettua kuin n.1 sentin, sitten ottaa kiinni jakopäänkoppaan. Jos tuon jakopäänkopan saisi liikkumaan n. sentin lisää nousisi koppa ihan nätisti suoraan ylöspäin. Jakopäänkoppa oli työnnetty nokka-akselin rattaisiin kiinni, eli sinnepäin ei koppaa saa ilman nokkarattaiden irroitusta. Venttiilikoppaa ei saa vedettä viistoittain pois kun ottaa ottaa kiinni nokka-akseleiden laakeripukkeihin / nokka-akseleihin.
Joku jippohan tuohon täytyy olla, muuten ei olisi konetta voitu edes tehtaalla kasata. Toki sen venttiilikopan saisi pois, jos irroittaisi nokka-akseleiden rattaat, mutta miten sitten kiinnittää ne takaisin kun kiristettäessä pitäisi pitää nokka-akselista kiinni..
[Avautuminen]Miten helvetissä ne on tuohon moottoriin voineet suunnitella kaiken aivan päin persettä huoltoa ajatellen? Termarin vaihdossa joudut purkamaan ilmanputsarin kotelon, moniurahihnan ja ohjaustehostimen. Muissa autoissa riittää kun avaat ne termarikotelon 3 ruuvia ja vaihdat uuden tilalle. Mutta eihei ei ole niin helppoa X16XEL koneen kanssa
Jake_
Laita se muovi kokonaan löysälle niin että se tippuu siitä alaspäin, kun eihän se venttiilikoppa ota siihen muoviin kiinni samantien kun sitä koittaa nostaa tai kammeta.Spirit_ kirjoitti:Se muovinen jakopäänkoppa juuri ahdistaa. Koppa heilui ihan vapaasti, mutta sitä ei saanut vänkärinpuolelta nostettua kuin n.1 sentin, sitten ottaa kiinni jakopäänkoppaan. Jos tuon jakopäänkopan saisi liikkumaan n. sentin lisää nousisi koppa ihan nätisti suoraan ylöspäin. Jakopäänkoppa oli työnnetty nokka-akselin rattaisiin kiinni, eli sinnepäin ei koppaa saa ilman nokkarattaiden irroitusta. Venttiilikoppaa ei saa vedettä viistoittain pois kun ottaa ottaa kiinni nokka-akseleiden laakeripukkeihin / nokka-akseleihin.
[Avautuminen]Miten helvetissä ne on tuohon moottoriin voineet suunnitella kaiken aivan päin persettä huoltoa ajatellen? Termarin vaihdossa joudut purkamaan ilmanputsarin kotelon, moniurahihnan ja ohjaustehostimen. Muissa autoissa riittää kun avaat ne termarikotelon 3 ruuvia ja vaihdat uuden tilalle. Mutta eihei ei ole niin helppoa X16XEL koneen kanssa[/Avautuminen]
Spirit_
No jos se tiputtaa alas ( ei se edes mene paljoa alas, koska ottaa kiinni nokka-akseleihin) niin sehän lepää silloin venttiikopan päällä, jos menee niin alas. En näe miten se silloin helpommin lähtisi? Silloinhan se ottaa heti kiinni kun alkaa nostamaan.Jake_ kirjoitti: Laita se muovi kokonaan löysälle niin että se tippuu siitä alaspäin, kun eihän se venttiilikoppa ota siihen muoviin kiinni samantien kun sitä koittaa nostaa tai kammeta.
Onko täällä ketään, joka on tuon ikäiseen X16XEL koneeseen onnistuneesti vaihtanut venttiilikopan tiivisteen? Kiinnostaisi tietää, että onko siihen joku jippo, vai pitääkö tässä ruveta leikkelemään sitä jakopäänkoppaa..
TepiiP
Kyllä oon vaihtanu ihan ilman jakopäänkoppaan koskemista
pikkasen vastusti sieltä reunasta mut nousi kuitenki suht helposti...
Spirit_
Itse kyllä käytin sen verran väkivaltaa, että natinaa kuului muoveista, mutta ei se sieltä suostunut vaan tulemaan.. Venttiikopan pääty kun on jakopäänkopan muovien sisällä vaikka jakopään muovien yläpään kiinnikkeet irroitti. Ja ei ole ensimmäinen venttiilikopan tiiviste, jota vaihdan. Jopa BMW V8 venttiilikopan tiivisteiden vaihto sujui leikiten tuohon nähden.TepiiP kirjoitti:Kyllä oon vaihtanu ihan ilman jakopäänkoppaan koskemistapikkasen vastusti sieltä reunasta mut nousi kuitenki suht helposti...
Toki sen saa sieltä kun leikkelee ne jakopään kotelon muovit pois edestä, mutta ei kyllä oikein innostaisi.. Uusien muovien vaihta kun vaatii sitten nokka-akseleiden rattaiden irroituksen.
Suunnittelun idioottimaisuudessaan huoltoa ajatellen kilpailee kovasti audin v6 2.5 tdi koneen kanssa.
akuhil
Just otin kannen X16XEL koneesta irti eikä siinä mitään ihmeellistä ollut, Venakoppaa irrottaessa johtosarja voi hiukan kanittaa imusarjan kohilta. Kyllä pitäis tulla helposti irti.
Spirit_
Ihmeellistä kun kenelläkään muulla ei tunnu olevan ongelmia tuon kanssa.akuhil kirjoitti:Just otin kannen X16XEL koneesta irti eikä siinä mitään ihmeellistä ollut, Venakoppaa irrottaessa johtosarja voi hiukan kanittaa imusarjan kohilta. Kyllä pitäis tulla helposti irti.
akuhil
Nappaa kuva suoraan ylhäältä niin sekin selviää.
Spirit_
