vectra b 1,6 vm1997,lukuisat pikku ongelmat..
Tommi Leinonen
Viesti Kirjoittaja Tommi Leinonen »
jooh elikkäs koitin hakua käyttää vaa ei tuottana tulosta, mutta joo asiaan.
97 1,6 vectra nykii,esimerkki 5-vaihteella kiihdyttäessä tökkii,tyhjäkäynti humpailee sammumis rajalta vajaaseem 1500rpm,välillä kuitenkin toimii ok. moottorin vikavalo syttyy moottorilla jarruttaessa.. egr koitettu tulpata tukin letkun mikä siitä lähtee vaa en kyllä irrottanu taikka puhistanu..,tulpan johotkii tuossa vaihtelin. auttakkaa idioottia :D :banghead: :banghead: :banghead:
Astra F GL 1.6 8v vm91
Vectra B CD 1.6 16v vm97
Vectra B CDX 1.6 16v vm97
Re: vectra b 1,6 vm1997,lukuisat pikku ongelmat..
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Egr-venttiiliä ei tuossa koneessa voi tulpata vikavalon syttymättä. Vikavalon syttyminen todennäköisesti johtuu siitä tulppauksesta. Egr - venttiilin voi kokeilla puhdistaa... saattaa hieman auttaa.
Miltä näyttävät sytytystulpat ??
Korkea tyhjäkäynti viittaa imuvuotoon tai moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturiin tai sen liittimeen. Se anturi, joka antaa moottoriohjaukselle tiedon... ei mittarin anturi.
Vikakoodit kannattaa kuitenkin lukea / luettaa... voi olla muutakin vikaa.
Tommi Leinonen
sillä tulppauksella ei ollut mtn vaikutusta vikavaloon ku valmiiksi jo paloi:D auton kun ostin nii en kerennyt pitkää ajaa kun alkoi kolmella käymään,tulpat ja johdot vaihdoin
ihan äskettäin niin niissä ei mitään pitäisi olla,voiskohan olla puolavika? ja kiitoksia tuosta tyhjäkäynti vinkistä pitää rueta antureita tarkistelemaan, ja repiä se tulppa sieltä letkusta veke..
Tommi Leinonen
Robertx kirjoitti:Egr-venttiiliä ei tuossa koneessa voi tulpata vikavalon syttymättä. Vikavalon syttyminen todennäköisesti johtuu siitä tulppauksesta. Egr - venttiilin voi kokeilla puhdistaa... saattaa hieman auttaa.
mites kun semmone käsitys mulla tuosta egr-venttiilistä ettei sitä vois purkaa ihan pieniks juuri ollenkaa,että ihan paineilmalla ja crc:llä koitettava?
Kannattaa siis lukea / luettaa vikakoodit ja edetä sen mukaan.
Kannattaa silti vilkaista, miltä tulpat näyttää. Ovatko ihan vaaleat vai lähes mustat.
Kolmella käyminen voi johtua esim palaneesta pakoventtiilistä. Venttiiliviat ovat suht yleisiä tuossa X16XEL - koneessa. Toki vika voi olla myös puolassa tai ruiskutuspuolella... vikakoodi auttaisi.
Egr - venttiiliä ei toisiaan voi purkaa... tai voi, mutta ei välttämättä saa enää kasaan. Bräkleenia , tms liuotinta ja hammasharjaa... niillä saa puhdistettua sen , minkä puhdistaa voi.
Tommi Leinonen
Robertx kirjoitti:Kannattaa siis lukea / luettaa vikakoodit ja edetä sen mukaan.
kiitoksia neuvoista,pitää ottaa alkavan viikon tavoitteeks käyttää testerissä tuota ryöhkää,jospa se siitä rupeis selviämmään!
Tommi Leinonen
noniiinn, nyt ois vectraan sitte egr:än vaihto tai puhdistus edessä.. Ebays:stä Löysin puolan halvalla, ja samalla silmään pisti sellainen EGR-huijari. Elikkäs boksi mikä kytketään niihin egr johtoihin (?) ja se sitten simuloi egr venttiilin toimintaa niin ei vikavaloa sytytttäisi. boksin mukana tullee vielä sellainen laatta mikä laitetaan egr venttiilin tilalle, hintaa oli reilut 20e; onko kellää kokemusta moisesta???
Egr - huijarin voi laittaa esim. Z22SE - koneeseen. Tuossa X16XEL - koneessa se ei toimi vikavalon syttymättä jossain vaiheessa. EGR:n toiminta tunnistetaan lambdan avulla pakokaasuista.
Tommi Leinonen
alkaa pikkuhiljaa tympimään tuo vectra, puolan vaihdoin noin kuukausi sitten kun pyöri kolmella, noh sehän korjaantu sitte sillä, paitsi että nyt ei pyöri ennää ku kahella pytyllä,epäilisin taas puolaa, ihmetyttään vain että mikä nuita puolia särkee nuin usein?? sylinterit 2 ja 3 pimeenä..
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Halvat tarvikepaskapuolat.
Tommi Leinonen
Juho M-P kirjoitti:Halvat tarvikepaskapuolat.
puola minkä laitoin tilalle oli alkuperäinen,mutta käytetty,lie ollut sitte vaan huonoa tuuria... mitä mahtaa alkuperäinen uutena maksaa? ei oikeen tuo motonetin 90e tarvike iske....
