Olisko tietoa missä mahtaa olla vika kun oikelle xenonille ei tule virtaa? Autossa AFL valot.
Kaikki sulakkeet ok. Auton ollessa käynnissä keltaiseen johtoon (liitin joka tulee umpioon) tulee 1.5 ja kun ei ole käynnissä ja laittaa valot päälle 0.35. Mistä päin löytyy boksi jokanka kautta tulee syöttö xenonille? Kaikki muut valot toimii. Ei myöskään anna mitään koodia mutta tietysti mittaristossa palaa valo että polttimo rikki.
Nyt vedetty releen kautta vasemmalta xenonilta oikealle vitrta että sai katsastettua auton mutta olis ihan mukava saada toimimaan oikein.
C vectra oik. xenon ei saa virtaa.
Re: C vectra oik. xenon ei saa virtaa.
Jännite tulee konehuoneen elektroniikkamoduulilta.
tjp80
Morjens.
Löytyikö tähän ongelmaan vika??
Minulla on samanlainen ongelma, -05 c vectra ja vasen etuvalo ei toimi aina. Minullakaan ei tule virtaa kuin 0,35 silloin kun ei toimi.
Olisi kyllä mukavaa jos joku osaisi sanoa missä olis vika.
