Astra 1.6 16V 2001/2002 Ei käynnisty
jasi
Astra 1.6 16V 2001/2002 lopetti käymisen.Vika valoja ei syty.Pari kertaa teki viikolla saman mutta lähti jonkun tunnin kuluttua kun ei mitään.Nyt startta mutta ei edes lupaa.Mistä pitäs aloittaa vian hakeminen....
vetonivel
Re: Ei käynnisty
Vikakoodit lukuun ensimmäiseksi
FullMetal
Re: Ei käynnisty
Oothan muistanu jakohihnan vaihtaa/vaihdattaa että ei ole mennyt rikki?jasi kirjoitti:Astra 1.6 16V 2001/2002 lopetti käymisen.Vika valoja ei syty.Pari kertaa teki viikolla saman mutta lähti jonkun tunnin kuluttua kun ei mitään.Nyt startta mutta ei edes lupaa.Mistä pitäs aloittaa vian hakeminen....
Toinen vaihtoehto auki juuttuneet venttiilit eli niinsanotut liimaventtiilit. Tuohon ei oo oikein muuta korjausta ku pitkää starttausta vaan.
ja joskus oon nähny että egr on jääny raolleen ja sen takia sitten ei lähde käyntiin muuten kuin kaasu pohjassa eikä käy tyhjäkäyntiä ollenkaan.
sitte vois alkaa tarkastelemaan vikakoodeja jos niitä ois siellä muistissa vaikka valo ei palakkaan.
ja sitte perusasiat että bensaa on ja bensaa tulee ja kipinää tulpille.
kari.rautio
Re: Ei käynnisty
Jos se välillä reistaa ja sitten taas käy hyvin, niin eiköhän ole kyseessä sähkövika, esim huono kontakti.
En tiedä onko Astra samanlainen, mutta Vectrassa ja Omegassa pensapumpun rele aiheuttaa moiset oireet.
Sammuu kesken ajon ja käynnistyy taas jonkin ajan kuluttua. Lopulta ei enää käynnisty lainkaan. Vikavaloa ei tule
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
Rocla
Re: Astra 1.6 16V 2001/2002 Ei käynnisty
Sammuiko ajosta vai eikö käynnistynyt sammuttaminen jälkeen?
Jos jälkimmäinen niin oliko edellinen ajokerta aivan lyhyt? Jos oli niin akku täyteen, kaasu pohjaan ja pyöritetään startilla niin kauan että käy. Ja sitten käytetään heti normaali lämpöön sammuttamatta.
