'99 astra 1.6 16v Ei starttaa
Zeromax
Viesti Kirjoittaja Zeromax »
Ongelma on siis, että kun käännän avaimella starttia, auto ei inahdakaan. Startti ei naksahda tai puhu mitään, mittaristossa ei pala / ei syty mitään ylimääräistä valoa. Muuten virrat toimii normaalisti esim cd soitin, valot, sisäilmapuhallin, mittariston valot jne. Ainut reaktio koko autossa on, että kun avaimella kääntää startin pohjaan sisäilmapuhallin hiljenee ja alkaa taas puhaltaa kun avaimen vapauttaa start asennosta.
Joskus auto saattaa yhtäkkiä hörähtää käyntiin muutaman minuutin(n. 50kpl :)) starttausyritysten jälkeen, mutta pyörittää tällöin starttia todella raskaasti. Yleensä ei kuitenkaa lähde käyntiin jos on niin päättänyt. Tilanne kuitenkin saattaa muuttuua kun antaa auton seistä pihassa tunnin tai kaksi ja käy yrittämässä uudestaan. Tällöin auto saattaa lähteä ensi yrittämällä käyntiin kuin tyhjää vain, ja tunnin kuluttua ei taas puhu mitään.
Kyseinen vika on alkanut noin puoli vuotta sitten. Ensin se tapahtui satunnaisesti kerran tai kaksi kuukaudessa, nykyään vika on jo melkein jatkuva. Esim. tällä viikolla olen kulkenut autolla joka päivä ja se on toiminut hienosti, kunnes tänään aamulla se ei taas käynnistynyt. Uusi yritys pari tuntia myöhemmin ja johan taas lähti käyntiin, tosin startin pyöriminen kuulosti melko raskaalta ensimmäisellä käynnistyskerralla. Kun sammutin auton ja käynnistin uudestaan pyöri starttikin hyvin.
Mistä kannattaa vikaa etsiä?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: '99 astra 1.6 16v Ei starttaa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Todennäköisesti starttimoottori tiensä päässä.
Mutta varmista vielä että startille tuleva pluskaapeli on kunnolla kiinni ja ei ole hapettumia yms liittimessä.
Voit vaikka mitata sen startin pluskaapelin mutterikannan ja akun plusnavan välisen jännitteen jos sinne jollain konstin saat mittapään.
Sit mittaat vielä koneen rungon ja akun miinusnavan välisen jännitteen.
Jos molemmat jännitteet näyttää nollaa niin startti vaihtoon.
Toki vielä voit varmistaa että startille tulee herätejännite mutta oireiden perusteella en usko että siinä on vika.
kari.rautio
Viesti Kirjoittaja kari.rautio »
Minusta yksi mahdollisuus on myös se, että akku on lopussa.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
Lightning MacThunder
Viesti Kirjoittaja Lightning MacThunder »
Kadetti90 taitaapi olla oikiassa. Startti sielä *ittuilee. Ootko kilauttanut starttia jollain jakarilla starttissa,( tarvii kyllä kaks ihmistä).
Zeromax
Eipä oo tullu koitettua. Koskaan ei ole sattunut ketään siihen vierelle, että olis voinu starttia koputella, mutta täytyy yrittää jos siitä löytyisi vika.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Mulla ois startti kaupan x16xel-koneesta (1.6 16v).
