Kadett E digimittari ei toimi
Ristus
Viesti Kirjoittaja Ristus »
Terve, uunituore opelisti täällä.
Ostin siis -85vm. E-Kadettin, ja siinä oleva digimittari ei näytä nopeutta eikä kerry kilometrit. En tullut kysyneeksi onko mittaristo ollut alunperin autossa vai onko vaihdettu jälkikäteen.
Onko moisessa vaijeri vaiko joku anturi?
Myöskään polttoainemittari ei toimi.
Jos ei ole alunperin ollut digimittaria, niin pääsenkö helpommalla hakemalla tavallisen mittariston ja vaihtamalla sen?
Kiitos etukäteen vastauksista, ja anteeksi tyhmien kysely :)
ojala77
Re: Kadett E digimittari ei toimi
Viesti Kirjoittaja ojala77 »
Gsi mallissa ollut alkuperäinen anturilla tulee tieto vaihteiston päältä. Anturi vikaa?
Tankin päältä kannattaa katsoa johdot onko hapertunut. P mittari
