Astra 1.6 -01 käyntihäiriö
martti n
Viesti Kirjoittaja martti n »
Nyt jo pukkaa vikaa, tähän asti toiminut moitteetta..
Ei lähde lämpimänä käyntiin,koneen jähdyttyä pari kolme tuntia niin toimii taas,
siihen asti kunnens sammuttaa koneen,ei lähde ennen kuin jäähtyy.
Mitään vikavaloja ei pala..
2001 1.6 16v
Re: Astra 1.6 -01 käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Onko vikakoodit silti luettu?
FullMetal
Lämpötunnistinhan tekee joskus tommosia oireita. VIkakoodien lukuun ekana niinku edellä sanottu.
martti n
Ei vikakoodeja
martti n
Ei löydy vikaa..
Nyt sammuu välillä ihan yhtäkkiä,lähtee käyntiin heti tai sitten ei.
Vikakoodeja ei löydy.
Puolapaketti vaihdettu.
Bensapumpun rele vaihdettu.
Kaikki näkyvät liittimet tarkistettu.
Mitä lämpötunnistinta FULLMETAL tarkoiti.
Silloin kun käy,niin toimii kuin uutena.
Mitäs seuraavaksi ??
martti n
Tänää aamuyöstä oli PAKKO lähtä astralla keikalle.
Menomatka ok paluu ok,matka vajaa 130 km sivu.
Päivällä kotiin ja auto sammuksiin,heti käynnistys yritys ei käynnisty.
Pihassa pari tuntia niin taas lähti. ??????
Onko viisailla ehdotuksia...
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Ulkomaan foorumeilla veikkaillaan vastaavissa tapauksissa usein kampiakselin tunnistinta.
martti n
Noniin,remontti jatkuu.
Ecu siitä on mennyt.
Käykö tähän saman ikäisen 8V koneen ecu,esto hiluineen.
(tarkoitan että kuin nuo polttoaine seokset osuu kohdalleen)
ym muut hilppeet..
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Ei käy.
FullMetal
martti n kirjoitti:Ei löydy vikaa..
kannattaa laittaa yyveetä jos haluaa tarkennuksen kysymykseen ku tahtoo mennä muuten ohi, moottorin lämpötunnistinta meinasin.
Yllä nakattu kampitunnistinta ja sitähän et vissiin ole kokeillut, erittäin hyvä vaihtoehto ja sen jälkeen vasta kattelisin ecuhommia.
martti n
Kampitunnistin vaihdettiin.
Ecu vika siinä oli,pensareleen tiputti pois pelistä.
Kytkemällä releen pohjasta piuhalla niin toimii.
Sain lainaan samanlaisen ecun ei mitään ongelmia.
Ei myy pitää itellä varalla.
KOKEILIN kuitenkin eilen illalla sitä 8V koneen ecua.
Käyntiin lähti,muutaman sekunnin kävi vähän huonosti,sitten ok.
Ajossa toimii niin kuin pitääkin.
Ainut että ilmastoinnin puhallin käy heti kun pistää käyntiin.
Vikakoodinkin ilmoitti puhaltimesta.
Ajellaanko vai ei..
Minkä takia tämä ecu ei kävis tähän.????????
Jake_
Viesti Kirjoittaja Jake_ »
Oliko ecu ilmastoidusta Astrasta vai ei?
Jokunen Ooppeli ja foordeja.
Opel Astra G Editon 100 1.8 16v (ex) Opel Vectra B Sport 2.2 16v (nyk)
Iro
martti n kirjoitti: Minkä takia tämä ecu ei kävis tähän.????????
Etäarvailu on aina vaikeaa kun ei ilmoita moottorikoodeja mistä-mihin...
Osassa 8v ja 16v on sama Multec S ecu.
martti n
En enää muista oliko siinä autossa ilmastointia vai ei,
mistä toi ecu tuli hommattua.
On jo kulunut jokunen vuosi,
otin varalle omaan 8V peliin.
Alkuperäinen ecu Delphi 09353489 2.1 kone 1.6 Z 16 XE
Testattu 09353509 2.1 kone 1.6 Z 16 SE
Paljonko lie softassa eroja.
Ajeltu on ja tuntuu toimivan ainakin vielä.
Paitsi toi puhallin pyörii koko ajan.
Jake_
martti n kirjoitti:En enää muista oliko siinä autossa ilmastointia vai ei,
Ilmastoiduissa ja ei ilmastoiduissa on erillainen ohjaus eculta tuolle moottorintuulettimelle,
kun tällä hetkellä olettasin että sun autosta varmaan löytyy ilmastointi vuosimallin perusteella.
Ecu mikä on tällä hetkellä kiinni niin siinä ei vissiin oo ollu tuota ilmastointia, että sen takia se nyt sitten sitä jäähdytysjärjestelmän vikavaloo polttaa.
Vikakoodien luvallahan tuosta vois vielä varmistua.
