Astra G 1.6 16v -02 napsahtaa, ei käynnisty
Miisa95
Viesti Kirjoittaja Miisa95 »
Sori jos tää tuli väärälle paikalle mut nyt on kinkkinen homma. Ajoin tossa pihaan ihan normaalisti ja seiraavana aamuna ei lähtenyt enää käyntiin, napsahdus kuuluu, virrat tulee päälle mutta mittarit heittää häränpyllyä. Kyseessä Astra G 1.6 16v 2002 malli. Apuva!
Re: Auto napsahtaa, ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko akussa "virtaa"tarpeeks?
Onko akunkengät kunnolla kiinni??
Miisa95
Virrat tulee päälle ihan normaalisti ja radio toimii niin luulen että akku ok. Ei ole käytössä mitään testereitä. Kengät on hyvin kiinni ja näyttää muutenkin nornaalilta. Voikohan starttimoottori olla syypää?
Voi olla.
Miisa95
Ok. Kiitos vastauksesta. Muita vinkkejä/neuvoja otetaan mielellään vastaan
taneliaho
Re: Astra G 1.6 16v -02 napsahtaa, ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja taneliaho »
Jos autolla on ajettu yli 200tkm on syytä epäillä starttimoottorin hiilien kuluneisuutta. Vaihtaminen uusiin helppo homma. Kannattaa samalla tarkastaa kollektorin kunto. Jos on uraantunut pitää sorvata ja hioa sekä avata kollektorin urat. Mutta jos urat on syvät voi olla uuden startin osto edessä.
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
******Jos autolla on ajettu yli 200tkm on syytä epäillä starttimoottorin hiilien kuluneisuutta. Vaihtaminen uusiin helppo homma. Kannattaa samalla tarkastaa kollektorin kunto. Jos on uraantunut pitää sorvata ja hioa sekä avata kollektorin urat. Mutta jos urat on syvät voi olla uuden startin osto edessä.****
Aika kovin täytyy haluta harrastaa jos alkaaa kollektoria sorvaamaan, lopussa se sillo jo alkaa oleen, pitäs siinä tapauksessa laakeritkin varmaan vaihtaa - tulee hintoihinsa -> eli hiilten vaihto jos ei auta, ni lähtisin uutta starttia katteleen (siis mun mielipide, ei totuus ja jos on paikat ja pelit sekä vehkeet [talli esim nostimella ja sorvikin löytys] ni mikä ettei).
Tosin avausviestistä tuli ekaks mieleen jotta akku kaputt!
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/957/4 ... imoottorit
Miisa95
Joo elikkäs homma selveni akun vaihdolla, kiitos kaikille vastanneille. Katsotaan jos pääsis vaikka pari päivää ajamaan ihan ilman vikoja :)
