Moro nyt olis itellä EGR venttiilin vaihto n. Viikon päästä ku osa saapuu, joten ajattelin kysellä jos jollain jotain vinkkejä yms hommaan. Tosiaan auto h astra z16xep koneella ja 1.6l, nykimistä pinta kaasulla vaihdetut osat sytytyspuola, ei vaikutusta, puhdistettu egr sekä kanavat, laipat summuut, ei vaikutusta. Kokeilin ottaa egr piuhan irti ja auto tuntui kuin uudelta tämän jälkeen, ei nykimistä tai muutakaan. Vika koodit luettu ei mitään nykimiseen viittaavaa.... jotenka päättelin tästä kaikesta että uusi egr venttiili ja samalla kun on nyt kanavat puhtaana ja noin pois päin, niin kuristaa se siinä samalla tällä levyllä jossa nuo 3kpl 6mm reikiä ja katsoa rupeeko pelittämään.
Kiitokset jo etukäteen jos jotain vinkkejä tai muuta huomioitavaa tuossa vaihdossa on.
ilmeisesti joutuis akun/akku kotelon irroittamaan että pääsee kunnolla noihin 2 alempaan mutteriin käsiksi.
Opel Astra H 1.6 z16xep Nykimistä ja öljyä kuluu
Neemio
Neemio
Re: Opel Astra H 1.6 z16xep Nykimistä ja öljyä kuluu
Tänään tuli tuo Egr venttiili vaihdettua ja samalla kuristettua levyllä jossa (2kpl - 6mm) reijät, näyttäis näin 10km jälkeen toimivan ja vika valokin hävis hetken ajelun ja uudelleen käynnistyksen myötä. Mutta katotaan nyt tässä pari päivää vielä, kirjottelen lisää jos ja kun tilanne muuttuu.
