Vasen etu/lyhyt valo hävinnyt , Vectra B 25i '99
cor54
Viesti Kirjoittaja cor54 »
Nonii.. pari kyssäriä/juttua olis tarjolla.
1. Voiko ko. autosta poistaa tech'llä tms. ajovaloautomaatin, eli '0'-asennon ajovalot?
2. Mulla on jotku päiväledit laitettu autoon, ja toimimaan '0'-asennossa, ja parkeilla. Ajovalot palaa ainoastaan kytkettynä, ei automatikalla.
Vaihdoin lyhkäset polttimot yks päivä. Toinen valo oli joteskin viallinen, se värisi..ja sit fiksuna otin sen ulos umpiosta valot päällä, ja roplailin ja heiluttelin ka kääntelin lamppua..ja sit *prits*. Hävisi virta vasemmasta edestä lyhytvalosta, ja syttyi päiväledit. Nyt palaa sit päiväledit kokoajan.
ne oli kytketty vas.etu valon johtosettiin. Oikassa valossa toimii parkki ja ajovalo ja '0'asennon parkki.
- tsekattu nyt et, pitkät toimii, parkit toimii, päiväledit poistettu käytöstä. Onko jotain relettä muualla kuin ratin alla?
Muuta vinkkiä?
Olis kiva saada noi normalisti toimimaan, tuo automatiikka ''0'-ajovalot - parkit - ajovalot", tai sais ees vasempaan virtaa :love:
- 'Onpas toi corsa söpö..' Eiks ookin (COR54)
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Vasen etu/lyhyt valo hävinnyt , Vectra B 25i '99
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Otas sulake F32 irti.
Häviikö valoautomatiikka.
Ja tarkista sulake F24.
cor54
Pitää kyylää noi fuset.
noi päiväledit on joteski kai toiminu automatiikalla..ja parkkiasennossa. Ja kun kytkin käännetiin ajovaloille, ledit sammui.
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
cor54
Nonni.. F24 oli valekuollut, jotenka , paukun vaihdolla sai vasempaankin valoa.
ööö..F32'sta lähtee jokin punainen johto(itse laitettu) jonnekin,ja se on ehjä se sulake..Google kertoi F32'n olevan daylight running lamps.
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Niin jos valoautomatiikan haluut pois niin heitä sillä F32:lla kuikkaa.
Jos taas haluut automatiikan toimivan tarkista että valoautomatiikkarele on paikallaan ja sen tinaukset ovat kunnossa.
cor54
Juuh..haluan että toimii..eli jätän sen paikoilleen. Mut ei vaan pala ajovalot.
pitääpä purkaa nää jonkun viritykset pois. F32sta lähtee johonki joku johto, tai siis laitettu lähtemään.
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
