Ongelma käynnistyksessä Vectra A C16NZ
Rexodus
Jos täältä saisi apuja siihen, mikä mahtaisi olla Vectra A:ssa -90 vikana, kun ei lähde käyntiin ilman että olisi roikassa? Pakkasilla pitää pitää n. 1-2h, ja näin kevätaikaankin, kun yöllä on muutama aste pakkasta ja liikekannalle lähtiessä on jo 3 astetta lämmintä niin joutuu lämmittämään 30min-60min? Uusi akku on laitettu ettei pitäisi olla siittäkään kiinni. Kesäaikaan muuten toimii ihan normaalisti.
Opve
Re: Ongelma käynnistyksessä Vectra A
Ruiskun lämpöanturi viallinen? Mikä moottori kyseessä?
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
shamrock
Ne oireet auttaisi, "ei lähde käyntiin" kertoo hyvin vähän. Pyörittää huonosti? Pyörittää hyvin mutta lupaa? Pyörittää hyvin mutten lupaakaan?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Rexodus
Pyörittää kyllä oikein hyvin, mutta ei ole toivoakaan että lähtisi käyntiin. Koneena siis C16NZ.shamrock kirjoitti:Ne oireet auttaisi, "ei lähde käyntiin" kertoo hyvin vähän. Pyörittää huonosti? Pyörittää hyvin mutta lupaa? Pyörittää hyvin mutten lupaakaan?
cb600
Joko tämä toimii, jos ei niin vaihda se ylempänäkin jo mainittu lämpötila-anturi, se kaksi johtoinen...
lmb-58
voisko olla liimaventtiilit, kannattaa kokeilla. joskus on ollu mulla asconassa, pyörittää tietenki oikein hyvin kun ei ole puristuksia koneessa. mittaappa puristukset silloin kun auto ei käynnisty.
opel vectra c 2,2 gts
