omega b lämpömittari ei toimi.
mrontti
Viesti Kirjoittaja mrontti »
moikka. Mikäs mahtaa olla omenas vika kun ei toi moottorin lämpömittari toimi ollenkaan.? 3.0l 24v b2 korinen.
Mittaristo irti ainaki vielä mitä sielt' vois selvittää?
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Re: omega b lämpömittari ei toimi.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kato et siellä mittariston korin puoleisessa liittimessä ei ole liitinnastat painuneet sillai ettei sais mittaristoon kosketusta.
Sit tietysti tarkistat onko anturin piuha kiinni ja onko sieltä yhteys mittaristolle.
Anturin piuhan kun maadoittaa niin mittarin pitäisi nousta tappiin,näin voit tarkistaa onko tunnari rikki.
Mittariston liitinpinni 21, sininen johto on kyseiselle anturille.
mrontti
Yleis mittari ainaki piippailee ihan intoo piukas. Tarvii jos testii
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
mrontti
kadett90 kirjoitti:Kato et siellä mittariston korin puoleisessa liittimessä ei ole liitinnastat painuneet sillai ettei sais mittaristoon kosketusta.
Aika heikosti tuli lukemaa kun oli sytytys virta päällä. Vai pitäiskö sinne edes tulla viel sillon?
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
mrontti
kokeilin tuota maadotus juttua eikä tapahtunut mitää
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
mrontti
Re: omega b lämpömittari ei toimi. RATKAISTU
oli apicoliitin irronnu anturinpäästä.
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
