Astra G vm 2002, 1.6 16v öljytankissa limaa
Miisa95
Viesti Kirjoittaja Miisa95 »
Moi! Täällä taas avun tarpeessa. Elikkä katselin tossa öljytankin mittavehjettä(?) ja siinä tuli mukana aika runsaasti semmosta vaaleeta limaa. Mitä mahtaa olla? Ja toinen kysymys: Jarruneste säiliö on yllättäen täyttynyt ja meinaa pursua yli. Ensiapua jotenkin? Kiitos
Re: Astra G vm 2002, 1.6 16v öljytankissa limaa
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ilmeisesti ajat paljon lyhyttä matkaa?
Tällöin tuon "liman" kertyminen on ihan normaalia, kun moottori ei ehdi lämmetä tarpeeksi, jotta tuo "lima" (=kosteus) haihtuisi pois öljyn seasta.
Jarrunestesäiliön täyttymiseen en keksi muuta selvitystä, kuin että autoon on vaihdettu juuri jarrupalat. Uusilla jarrupaloilla jarrumännät ovat sisäasennossa, jolloin männän liikuttamiseen tarvittava jarruneste pakenee säiliöön takaisin. Vastaavasti kuluneilla jarrupaloilla nestepinta näyttää vajaalta, koska tällöin jarrumännät ovat ulkoasennossa. Ilmeisesti autoon on lisätty jarrunestettä kuluneiden jarrupalojen aikana, joka nyt meinaa pursuta säiliöstä ulos.
Miisa95
Kiitos vastauksesta! Taas hieman viisaampana. Kannattaako esin. öljyt vaihtaa (juuri vaihdettu kylläkin) kun tuota limaa on siellä? Ja vaikka jarrunesteet jotenkin imasta/vaihtaa myös? :)
Paska Omena
Rookeri kirjoitti:Isolla ruiskulla voit ottaa vähä jarrunestettä pois tai sit jarrujärjestelmän ilmaus, siinä menee jarrunestettä vähä hukkaan nii se taso laskee.
Kyllähän ne jarrunesteetkin välillä pitäis vaihtaa. Useimmiten taitaa ohjekirjoissa lukea 2 vuotta?
Ei nyt välttämättä liity aloittajan kysymykseen mutta silti, hyvä ne on sillontällöin kokonaan vaihtaakin.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Miisa95
Ok, kiitos! Taidan laittaa ne vaihtoon kun en ainakaan itse ole niitä vaihdellut (ja auton ent. omistaja ei olevaihtanut varmaan yhtään mitään koko autoon :).
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Anna jonku tarkistaa se liman määrä ja laatu ettei tuu ylläreitä.
