Zafira 2006 takaoven lukko
Moi,
Onko kellään tietoa millai toi takaoven lukko saisi testattua?
Johdot korjattu kumihaitarin sisällä, mutta ovi ei edelleen toimi kunnolla.
Ovi menee sähköllä lukkoon ja toimii muuten normaalisti, mutta kun auto on lukittuna ja vedät takaoven kahvasta niin kaikki ovet avautuvat.
Miten saisi testattua että onko vika oven lukossa vai missä se vika olisi?
t. Mats
t. Mats
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Zafira 2006 takaoven lukko
Onko autossa open/start-järjestelmä?
Ei ole open/start järjestelmää
t. Mats
t. Mats
- kadett90
- OCF Member 2024
Onko oven johtosarja varmasti kunnossa ja johdot oikeilla paikoillaan?
Kyllä ne pitäisi olla, mutta tsekkaan vielä varmuuden vuoksi. Mittaamalla sisältä tuonne lukkoon asti.
t. Mats
t. Mats
Moi,
Tsekkasin noi piuhat ja ne ovat OK.
Lukkoon kiinni tulevat
Valkoinen, sisältä asti OK
Harmaa, sisältä asti OK
Valk/Harm, sisältä asti OK
Ruskea, lasinostimen kytkimestä OK
Pitääkö noi kaikki olla eristyksissä toisistaan, koska kun niitä mittaa ohmi mittarilla sisältä tuonne lukkopesään asti niin
Valkoinen, on yhteydessä valkoiseen, valk/harmaa ja ruskeaan.
Valk/harmaa,on yhteydessä valkoiseen, valk/harmaa ja ruskeaan.
Harmaa on yhteydessä vaan harmaaseen
Ruskea on yhteydessä vaan ruskeaan, mitattuna lasinostimesta lukkopesään
Niin onko noi johdot yhteydessä toisiinssa auton sisällä jossain?
vai onko vika lukkopesässä?
Miten toi lukkopesän voisi mitata?
t. Mats
t. Mats
- kadett90
- OCF Member 2024
Kumpi takaovi kyseessä?
Jos oikea niin toimiiko kyseisen oven kaiutin?
Kuljettajan puoleinen takaovi.
ja Kauitin toimii/soi
