vectra b2 z22se kansipahvi
Tommi89
Viesti Kirjoittaja Tommi89 »
Tietäjille kysymys. Auto -02 b vectra z22se, kansipahvi sanomassa itsensä irti. Eli jos lähden vaihtamaan kansipahvin ja jos kansi tarvii plaanata voiko moottorin kasata samalla ketjusarjalla? vai tarviiko vaihtaa vaan jakoketjusarja vai myös tasapainoakselin ketjusarja? Joskus kyseiseen moottoriin on ainakin jakoketjusarja vaihdettu
Kiitos etukäteen vastauksista.
temetsy
Re: vectra b2 z22se kansipahvi
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Jos ei paljoa oo ajettu uudella sarjalla niin kasaa vaan sillä. Jos tuolla sarjalla on ajettu lähemmäs sataa tonnia nii vaihtoon vaan. Ja molemmat sarjat kannattaa tosiaan vaihtaa.
Tommi89
Onko järkeä harkita noita motonetin ketjusarjoja?
vipperi
Viesti Kirjoittaja vipperi »
Riippuu täysin kenen valmistama sarja löytyy motonetin hyllystä. Merkkejä johon tormännyt: febi/swag, ruville, GM ja FAI autoparts.
Febi/swag ja GM nyt ainakin laatutavaraa.
Vectra C -06 2.2
Tommi89
Kiitos tiedosta. Ei viittis mitään aivan kura osaa kuitenkaan laittaa noin kriittiseen paikkaan.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Rookeri kirjoitti:Oma on kans motonetistä ja alkuperäiset GM:n hologrammilogot paketissa että saa sieltä laatutavaraakin :)
Juu, orkkisosiakin löytyy.
