Astra 1.8 -03 Nykivä auto
valtteri_83
Viesti Kirjoittaja valtteri_83 »
Hei
Rekisteröidyin forumille kysyäkseni neuvoa siihen mikä autossani on vialla. Auto on Opel Astra Elegance 2003 1.8l bensamoottori
Vika alkoi siten että talvella auto nyki kylmänä hetken mutta sitten alkoi toimimaan. Nyt vika on laajennut ja on koko ajan päällä. Kyseinen merkkivalo syttyy palamaan hetken päästä kun autolla ajaa. Merkkivalo ei vilku vaan palaa pysyvästi. (Etsin kuvan netistä, ei minun autosta). Kuva
Tyhjäkäynnillä auto tuntuu käyvän normaalisti ja pintakaasulla voi ajaa suurimman osan ajasta ok mutta jos kaasuttaa, tehoja ei ole ja kiihdyttämisestä ei tule mitään. Auto välillä hetkellisesti herää ja tehot tulevat ehkä noin 90% takaisin ja sitten taas häviävät. Tällainen nykiminen on päällä jatkuvasti.
Huoltamolla katsoivat ajotietokoneesta läppärillä, eikä mitään vikakoodia tule näytölle. "Laiha polttoaine" tms ilmoitus tulee, en tarkkaan muista oliko noilla sanoilla.
Autoon vaihdettiin tulpat sekä bensansuodatin mutta niillä ei ollut mitään vaikutusta. Huoltamolla eivät oikein osanneet sanoa mikä voisi olla vialla. Epäilivät ilmamäärämittaria, lambda-antureita seuraavana, mutta tulee kalliiksi rueta osa kerrallaan vaihtamaan.
Kiitos etukäteen neuvoistanne.
Re: Nykivä auto
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
valtteri_83 kirjoitti: eikä mitään vikakoodia tule näytölle. "Laiha polttoaine" tms ilmoitus tulee, en tarkkaan muista oliko noilla sanoilla.
Siis P0170 vai P1170??
valtteri_83
Re: Nykivä auto
kadett90 kirjoitti:
En täysin varmaksi muista kyllä, mutta P1170 todennäköisesti noista. Googletin nuo koodit ja P1170 viittaa tuohon laihaan polttoaineeseen
valtteri_83
Re: Nykivä auto
kadett90 kirjoitti:
Käytin toisella huoltamolla autoa. Tuntui pätevämmältä paikalta. Vikakoodi on siis tuo aiempi P0170 ja ilmoittivat että auto käy laihalla. Lisäksi tämä lukija ilmotti kaikkien sylinterien sytytyskatkosta. Tämän huoltamon kaveri mittaili päästöjä myös samalla.
Yritin katsella ja kysellä neuvoja mutta itsellä tuo tietämys autoista ja niiden vioista on sen verran rajoitettu ettei siinä hullua hurskaammaksi tullut.
Epäilivät samaa kuitenkin loppupelissä että ilmamäärämittari on rikki. Kun sen lennosta ottaa irti, ei ole vaikutusta auton käyntiin asialla. Saman tekivät toisellakin huoltamolla. Ostan siis sellaisen. 120€ oli edullisin hinta kahden eri varaosan toimittajan välillä.
