Insignia 2.0 Cdti pätkii, missä mahdollinen vika?
ilkka_89
Viesti Kirjoittaja ilkka_89 »
Morjes! Veljeni omistaa tommosen Insignian vm.-09, ja auto pätkii kiihdytyksessä. Alussa toimii ok, mutta vedot katkeaa kesken kiihdytyksen ja palautuu taas takaisin. Missä mahdollinen vika? kiitoksia vastauksista etukäteen!
Re: Insignia 2.0 Cdti pätkii, missä mahdollinen vika?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Syttyykö vikavalo tai tuleeko vikailmoitus, esim. huolla auto ?? Jos syttyy , niin kannattaa lukea vikakoodit. Koodien luku onnistuu obd2 - bluetooth palikalla ja torque softalla, kun ei tapahtuneen jälkeen sammuta autoa välillä. Muutenkin kannattaa lukea vikakoodit.
Yksi veikkaus on, että välijäähdyttymen ja kaasuläpän välisessä ahtoletkussa on halkeama. Useammalla on ollut kyseinen vika.
ilkka_89
Joo, eli vikavalo ei pala, mutta kuten aikasemmin kerroin, tehot katoaa välillä ja sit palaa takasin. Kerron mahdollisesta diagnoosista velipojalle, kiitosta vaan neuvosta! :)
ilkka_89
Ja tosiaan ajotietokone ilmoittaa että "huolla auto" tjsp....
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tuo "Huolla auto" on se vikailmoitus näissä uusimmissa. Ei syty enään se moottorin valo.
Kun kerran tulee huolla auto ilmoitus, niin kannattaa lukea vikakoodit. Toki voi olla kyseessä aiemmin mainitsemani ongelma.
Jos letku on halki, niin kuuluu suhinaa ja letkua pitkin on valunut öljyä. Vika voi olla myös välijäähdyttimen ja kaasuläppäkotelon välisen letkun yläpään (kaasuläpän puoli) kiinnityksen löysyydessä... pääsee puhaltamaan siitä ulos.
