Kahina/rahina kiihdytettäessä..
Zammy75
Viesti Kirjoittaja Zammy75 »
J-Astra ja kiihdytettäessä kuuluu kahinaa tai rahinaa. Muuten en ole huomannut. Olisko vaihdelaatikossa tai muualla? Ääni kuuluu kaikilla vaihteilla...
Re: Kahina/rahina kiihdytettäessä..
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Jarrulevyn ja jarrupalan välissä kivi?
Zammy75
Jotenkin tuntuu ettei syyllinen ole kivi, kun kahisee vain kun painaa kaasua reippaammin. Pienellä kaasulla ja tasaisella ei satu korvaan kahina.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Takapyörän laakeri? Onko m32 laatikolla?
Zammy75
On m32 laatikko ja se on vasta vaihdettu. Voisko syy olla moottorinkannattimissa? En usko laakereihin, kun vain enempi kaasuttaessa kuuluu..
temetsy
Laatikko vaihdettu vaikko sen laakerit? Moottorinkannattimet tuntuvat yleensä tärinänä enkä oikein keksi miten moottorin heiluminen aiheuttaisi kahinaa..
TOPEL
Viesti Kirjoittaja TOPEL »
Täältä myös epäilys vaihdelaatikon laakereille :-?
Heiluuko vaihdekeppi kytkintä nostaessa esim 1-, 2-vaihteilla, tai kiihdyttäessä ja kaasusta höllätessä esim. 5-vaihteella?
Juuri täälläkin laakerit vaihdettu yhteen m32 askiin. Ääni oli juurikin kahinaa kiihdyttäessä, moottorijarruttaessa ja vaihdekeppi nytkähteli kytkintä nostaessa selvästi varsinkin 1-, 2- ja 5-vaihteilla.
Zammy75
Koko vaihdelaatikko vaihdettu. Väittivät ettei voi vaihtaa laakereita erikseen tuohon laatikkoon. Noh..huomenna auto menee tutkittavaksi. Lisäksi ääni loppuu kun kaahua höllentää eli vedättäessä vain ääni kuuluu.
temetsy
Jos koko loota vaihdettu purkuosaan niin voi olla hyvinkin että hajonnut.. Niimpä tietenkin, paremman katteen saivat laatikosta kun pelkistö laakereista.
Zammy75
Uusi laatikko pitäisi olla tehdaskunnostettu ja Opel tuli vastaan ja liike tuli vastaan ettei kokonaan tarvinnut maksaa uutta laatikkoa. Saa sitten nähdä onko asennuksessa jotain unohdettu...
Zammy75
Eipä ollut löytynyt ratkaisua..moottorinkorvakkeet säädetty. Pitänee kuitenkin pyöritellä renkaat läpi, josko kuitenkin renkaista kahina tulis :(
