C vectran öljyn tasoanturin toiminta
Hemut
Viesti Kirjoittaja Hemut »
Mikähän 2005vm 1.8 vectran öljymäärä valoa ohjaa.? Koneessa on öljyä ja n.5km ajon jälkeen sytyy keltasen kannun kuva, no revin piuhan irti tasoanturilta ja silti syttyy valo.. Liekkö ylemmän tahon tekosia vai mikä.?
Re: C vectran öljyn tasoanturin toiminta
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Yhdistä johdot niin sammuu valo.
Tasoanturin vaihtamalla saa vielä toimimaan kunnolla.
Hemut
Ok. Eli onko tossa sitten joku viive ennen kun tarkistaa tason, koska samalla tavalla toimii oli piuha kiinni vai ei..?
Hemut
No niin johdot yhdistämällä hävisi valot.. Erikoinen on et tarkistaa tason vasta myöhemmin eikä esim autoa käynistäessä .
