corsa b sähköprobleema
ooppelidude
Viesti Kirjoittaja ooppelidude »
heips
Ongelmat jatkuvat vaan vähän eri muodossa
Ryhdyin vaihtamaan soittimen autoon ja mitäs sieltä paljastuikaan
joku helvetin valopää katkaissut mankan piuhat ja liitin löytyi takakontista :-?
mitä helevattua tuolla on haettu?
No ei siinä, Pitää liitellä noi piuhat tohon liittimeen, mutta penkinlämmittimet,takalasinlämmitin eivät toimi eikä myöskään
lämmönsäätöpaneelin valot.Näyttö missä on päivämäärä,kello ja lämpötila menettää heti muistinsa, kun valot sammuttaa.
Onko noilla katkotuilla johdoilla tekemistä edellä mainittujen kanssa? :-?
Re: corsa b sähköprobleema
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuonne näytölle menee jatkuva jännite sulakkeen F1 kautta,ei pitäis olla valojen kanssa mitään tekemistä.
Samoin radiolle.
Missä tuo haaroitus sitten sijaitsee.
Jos se on sillä katkotulla alueella niin silloin se vaikuttaa tuohon näyttöön.
Penkin- ja takalasin lämmitin,tarkista sulake F18.
ooppelidude
Palataanpa tähän ketjuun, ajattelin ryhtyä vaihtamaan polttimot tuhon lämmönsäätöpaneeliin, kun on pimeänä.
Avasin foorumilta löytyneen topicin mukaisesti tuon paneelin ja vaihdoin polttimot, mutta edelleen pimeänä paneeli.
Tilasin http://www.vekoy.com/product_info.php?p ... anguage=fi tuollaiset lamput, joku oli tällä foorumilla ko. lamput laittanut
Mutta kysymys kuuluu miten? siis miten noi saa sinne paneeliin kiinni? virran kai voi ottaa valokatkaisijalta?
