Elikkäs missä voisi olla vika? Ei enää lähde vetämään 4-5000rpm vaan jää niinkuin junnaamaan siihen ja kaasua härnäämällä saa nousemaan yli sen ja sitten on taas vetoja niinkuin pitää. Ja kylmänä (alle 80 astetta) toimii normaalisti.
Onko jokin paikka tukossa vai anturivika vai jokupaikka tukossa?
EGR johto irti ja ruuvi kiinni, toisioilma puhallus tukittu ja katti tyhjennetty.
Sitten toinen ongelma, minkä ratkaisu voisi auttaa tässä ekassa ongelmassa. Eli miten tossa nollataan vikakoodit? Nyt siellä on miljoona voltage low koodia, koska akku ihan viimesillään tyhjänä laitettu käyntiin jolloin ei heti riittäny virta mihinkään muuhun tartin jälkeen.
Omega b X20XEV -95 vedot häviää kun motti lämpiää
Valmeksi
temetsy
Re: Omega b X20XEV -95 vedot häviää kun motti lämpiää
Taitaapi vaatia lukulaitteen nollaamiseen. Moottorin lämpöanturi/liitin, bensatankin korvausilmaletku tukossa , pakopuoli tukossa..
Valmeksi
Lämpötila-anturi pitäs toimia ko vasta vaihettu ja pakoputki on testattu ja on puhas.
Tuon korvausilma putken voisi ettiä ja kattoa.
Oli muuten sellanenkin vahinko löhellä, että olis öljypohja tippunu matkalle
Aloin ihmetellä ku vuotaa öljyä, lisäsin ja sitten vähän myöhemmin nostin tunkilla ylös ja katsoin. 4 pulttia hävinny öljypohjasta ja kaikki muut pultit sormin kiristettävissä
Valmeksi
Tarvikehan se... Pitää kokeilla kuseeko se anturi. Silleen aattelin, että otan sen pois sieltä ja ripustan vaa johonkin moottorin ulkopuolelle ettei lämpeä niin kuumaksi koneen mukana ja vanha varmasti rikki oleva anturi reikään. Ja sitten kuhan kerkeää niin ostaa alkuperäisen anturin.
Minkä merkkinen tarvikeanturi? Topran?Valmeksi kirjoitti:Tarvikehan se... Pitää kokeilla kuseeko se anturi. Silleen aattelin, että otan sen pois sieltä ja ripustan vaa johonkin moottorin ulkopuolelle ettei lämpeä niin kuumaksi koneen mukana ja vanha varmasti rikki oleva anturi reikään. Ja sitten kuhan kerkeää niin ostaa alkuperäisen anturin.
Valmeksi
Paketissa lukoo Vemo. Ja alkuunsa toimi silläkin normaalisti.
