Vectra A Sähkölasit
JokkeJ
Vectra A Sähkölasit
Viesti Kirjoittaja JokkeJ »
Tuli tollanen mielenkiintoinen vika etulaseihin (takana veivit) Lasit toimi jos etuovi oli auki, mutta jos painoi valokatkaisijan pohjaan ei toiminu. Rupesin näpräilemään keskikonsolissa olevaa katkaisija paneelia niin lakkas kokonaan toimimasta. Katkaisijan takaa mitattuna ei tullu minkäänlaista jännitettä kuin vasta sitten kun painoi valokytkimen pohjaan (akku jännite) Mutta sitten yks kaks loppus sekin eikä tule enää kuin ~5-7 volttia. Katkaisijan taakse suoraan annettuna hantin ikkuna nousee ja laskee(muuten ei toimi tuokaan), mutta kuskin oven lasin sain ylös vasta suoraan moottorille virtaa annettaessa.
Eikös noiden ohjainlaite ole samassa paketissa katkaisijoiden kanssa? Katkaisija paketin taakse tulee ainakin 15 ja 30 virta.
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
Re: Vectra A Sähkölasit
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Mulla oli tismalleen samanlainen vika aikanaan '90 2.0 CD -mallissa, jossa oli myös takana sähkölasit. Mikään lasi ei toiminut ovet kiinniollessa, eikä edes käyttökytkimiin tullut valoa, mutta kun kuskin oven avasi niin tällöin toimi kaikki lasit. Kuvittelin vian liittyvän aikanaan jälkiasennettuun, ja myöhemmin poistettuun Defan hälyttimeen, mutta tämän keskustelun pohjalta vika ei siis ollutkaan siinä.
A-Vectroissa nuo lasien ohjainkortit on moottorin kanssa samaa pakettia, eli jos ohjainkortti menee rikki, niin on ostettava kokonaan uusi sähkölasipaketti.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=120247
Muistaakseni sääntö oli sellainen, että jos oven sisältä kuuluu naksahdus nappia painettaessa, eikä lasi liiku, niin ohjainkortti on sökö. Jos naksahdusta ei kuulu, niin silloin vika on jossain muualla. Esim. käyttökytkinpaneelissa, tai rikkoutuneissa johdoissa haitarikumin sisällä.
JokkeJ
Ei mielestäni kuulu mitään ääntä ovesta nappia painaessa. Mutta suoralla virralla katkaisijan taakse annettuna hantin ikkuna toimii, mutta kuskin ei. Silti suoraan moottorin pistokkeen taakse annettuna toimii eli molempien ovien moottorit pitäis olla ehjät. Voihan siellä kuskin oven ja katkaisijan välissä olla johto jostain poikki mutta eihän sen pitäis hantin oveen vaikuttaa? Oven pistokkeen takaa raotin suojakumia ja ainakin näyttivät siltä puolelta olevan ehjät en sen syvällisemmin tohon silloin perehtyny kun oli kiire kotiin ja oli pakko saada lasi ylös :D Löysin tohon jonkunlaisen kytkentäkaavion ja sitä hieman tutkailin niin vaikuttais katkaisija paketissa olevan tuo lasien ohjainlaite itsessään? Ja sinne saakka tuli yks jatkuva jännite ja virtalukon takaa toinen. Pari muuta pinniä tais olla ovien valokatkaisijalta mutta miten nuo liittyy mihinkään? Eikö noiden lasien pitäisi alunperin toimia jos ovet on auki? Ja miten sun ongelma ratkes? Mulla on myös joku kiinalainen jälkiasennettu kaukosäädin keskuslukitus mikä pelaa muuten normaalisti paitsi hantin takaovi ei jaksa mennä lukkoon asti yrittää kyllä, mutta ei mene loppuun asti joten vika todennäköisesti lukkolaitteessa eikä varmaan tähän liity?
Opel Manta B -77
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siis lokiikkahan on sellainen että kun virrat on päällä lasit tietysti toimii.
Kun katkaiset virrat lasit toimii vielä niin kauan kunnes avaat ja suljet oven.
Ja alkavat toimimaan taas seuraavan virran kytkemisen jälkeen.
JokkeJ
Mjoo mutta sitä en käsitä miten toi valojen katkaisija aiheutti sen, että lasin nostajan taakse tuli akkujännite kun ovi oli auki :D Ja nyt ei tule enää sitäkään eikä toimi lasitkaan olisko tossa katkaisija paketissa jotain hämärää kun lakkas heti toimimasta ovet auki tilanteessakin kun kampesin katkaisija paketin ylös keskikonsolista.
Edit selailin tossa vähän ebaytä ja löysin noita katkaisija paketteja mutta oli ainakin 2 eri GM:n numeroilla noita. Mitä eroja noissa mahtaa olla?
Opel Manta B -77
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Joo eli alunperin taisivat toimia ihan oikein...
Mulla on yks tommonen nappipaneeli varastossa, jos kiinnostaa. Voin tarkastaa mikä numero siinä on.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=240360
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
JokkeJ
Tarkista vaan ja laita hintaa vaikka yv:llä. Tarkistan omasta tuon numeron myös vaikka tuskin noilla merkitystä on?
Opel Manta B -77
JokkeJ
Tuli tämäkin vika "korjattua" Eli ostin käytetyn katkaisija paketin ja rupes ikkunat toimimaan myös hantin takaoven keskuslukitus alko toimimaan eli vissiin joku kytkeny jotenkin lasien kautta ton jälkiasennetun kaukosäätimen... Ilo loppus lyhyeen kun ajattelin koittaa mitä se pakko nappi tekee.. Sen jälkeen ei tehny lasitkaan enää mitään :lol: Hätäinen ihminen kun olen niin olin tilannu jo valmiiksi saksasta toisen samanlaisen katkaisija paketin se paikalleen taas kaikki ok uudestaan napista painoin ja sama homma. Eli katkaisija paketti kärvähti joka kerta kun napista painoi. Huomasin, että jos napin taakse toiseen napaan laittaa akku jännitteen niin rupeaa lasit taas toimimaan joten vedin sulaketaululta uuden johdon katkaisijalle. Kuskin lasin nostin vähän takertelee alaspäin mennessään eli olis ainakin putsausta ja voitelua vaillla. Tuossakin saattaa olla yks syy tuon katkaisijan kärvähtämiseen, mutta nyt ainakin lasit toimii niin en jaksanu tähän hätään enempää paneutua tuohon.
Opel Manta B -77
JokkeJ
Nostellaas vanhaa ketjua: Oma lasipatentti toimii edelleen 8) Mutta pikkuveli osti samanlaisen vectran ja siinä vähän samaa ongelmaa eli sähköset etulasit ei toimi jos ovi on kiinni. Jos oven avaa toimii, mutta automaatti toiminto ei pelaa. Myöskään sisävalot ei toimi oli ovi sitten auki tai kiinni (valokatkaisijasta vedettäessä) Mutta katonrajasta katkaisijasta käytettäessä toimii molemmilla puolilla. Valojen nappipaneelissa palaa koko ajan ne valot eli tulee jostain syystä suoravirta katkaisijalle kokoajan mutta silti ei pelaa ovi kiinni asennossa eli todennäköisesti toi oven aukaisu katkaisija liittyy tähän jotenkin mutta miten? En oo availlu/tutkinu tuota sen enempää, mutta voisin kuvitella että on tässäkin entinen omistaja tehny omia patentteja..
Opel Manta B -77
