astra 1.6 2002 moottorin häiriövalo syttyy kierroksilla
tero76
Viesti Kirjoittaja tero76 »
Hei. Ongelma siis se, että se moottorin kuva syttyy kun ajaa veto päällä yli 4300 kierroksilla. En saa syttymään jos huudatan paikallaan. Vikakoodi on yleensä 0301 ja tai 0304 tai 0302, eli sytytyshäiriöitä pytyissä 1,4, ja joskus kakkosessa. Saan nuo luettua ja nollattua vikakoodin lukulaittella ajaessa. Auto alkaa nykimään kun vikavalo syttyy. Muuten tuo toimii hyvin.
Nokkavikojahan näissä taisi olla, mutta kai se tulisi paikallaan huudattaessakin. Muita koodeja ei anna ja valo ei syty ennen noita kierroksia.
Vaihdoin tulpat , emtiset oli melko kuluneet- ehkä nyt tarttee hieman pitempään kierrättää ennen kuin valo syttyy. Puola tähän on vaihdettu 5vuotta ja noin 90tkm sitten. EGR tulpattu.
Voiko tuo puola olla rikki vaikka se ei anna mitään muita vikakoodeja??
Kone siis z16se
temetsy
Re: astra 1.6 2002 moottorin häiriövalo syttyy kierroksilla
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Rookeri kirjoitti:Voi olla. Helpoimmalla pääset kun aloitat sillä :) eikös tuo sytytäkin juuri 1.4 ja sit 2.3 pytyt.
Syttyjärjestys on muistaakseni 1-3-4-2 eli 1 ja 4 sekä 2 ja 3 saavat kipunan samaan aikaan. Toisin sanoen siis puolapaketti todennäköisimmin mennyt, varsinkin jos on tarvikepuola :)
tero76
Ok. En muista onko tarvikepuola. Antaako nokkavika eri koodeja?
tero76
Ja onhan tuolla venttiilikoneistossa joku säkättänyt jo kymmenen vuotta.
Vilkaisin nokkaa äsken samalla kun uusin vuotavan venttiilikopan tiivisteen. Nokista puuttuu varmaan milli pituutta lähes kaikista. reunoista on korkeammat sieltä mistä keinuvivut ei osu. Ilmankos tuo tsäkättää :)
Pitääkin vähän miettiä jaksaako tuota nokkaa vaihtaa vai ajeleeko vaan niin pitkään kuin kulkee. 250tkm ajettu.
tero76
Käykö näihin minkä vaan ikäisen z16se koneen nokka? Eikös tuo karkaisuongelma poistunut jos ostaa 2003 tai uudemman. Entäs 2001 tai vanhempi, onko niissä ollut ongelmia?
