Astra F hb 1.7. 1997 ohjaus puoltaa
Karic
Nyt ei tiedä ketä uskoa tai mitä vielä voisi tarkastaa. Osaisiko joku heittää vielä kommenttia.
Vaihdatin luotettavan maineen korjaamossa iskarit ja jouset ympäri sekä uudet nastarenkaat. Kasasivat etupään väärin iskarit ja sitten vaihtoivat uusintakorjauksen yhteydessä myös joustintuet. Kertoivat että taka-akseli on vääntynyt ja ettei takaakselin ohjauksia/kulmia voi säätää ja ero on iso ja siksi auto VETÄÄ OIKEALLE. Taidetangon päät meni myös vaihtoon. Jarrut ja navat kunnossa, samoin alapallonivelet. Meni siis läpi katsastuksesta. Jarrut on kunnossa.
Taka-akselihan on ihan "patarautaa" voiko se olla tosiaan noin paha. Ennen iskarien vaihtoa auto meni kuin veturi suoraan vaikka kuskinpuolen etujousi oli poikki.
Kommenttia?
Kommenttia?
Iro
Re: Astra F hb 1.7. 1997 ohjaus puoltaa
Onko sulla suuntausraporttia?
Karic
Saakos tänne lisättyä kuvan noista BOSCH mittauksista?
Karic
taka-akseli: camberkulmien ero v/o +0°23'
tuossa on suuri ero
tuossa on suuri ero
Karic
Äh, eikun:
Erillisauraus: vasen -0°12* ja oikea +0°32' kun ohjearvo +0°05'
Aurauskulmien ero: vasen -0°43' oikea -0°44' kun ohjearvo 0°15'
Ja autossa vetokoukku jos se sanoo jollekin jotain.
Iro
Siis takapää?Karic kirjoitti:Äh, eikun:
Laita vaan ne kaikki arvot, myös etupäästä, kuin ovat niin on helpompi päästä kärryille.
Taka-akseli kyllä näyttää olevan vinossa mutta kyllä osaavat säätäjät sitä pystynee kompensoimaan etupäästä.
Kuvien lisäämisestä: http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 2&t=233941
Karic
Mä en ymmärtänyt tuosta kuvien lisäämisestä mitää ;(
Karic
Karic
Tuolla pitäisi näkyä kaksi kuvaa papereista, ainakin mulla näkyi - liian hankalaa naputella kauheeta määrä numeroa kun kuitenkin tulee virheitä. Hankalaa jos tänne ei voi kuvia lisätä ;(
Karic
Ja tässä toinen
Iro
Taka-akselin puslat saattaa olla lopussa ja aiheuttaa tuon, kannattaisi vaihtaa muutoinkin.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... li#p565885
Mikäli puslat on kondiksessa ja ongelma edelleen sama, tämä auttanee:
http://www.spcalignment.com/index.php?o ... sk=details
https://www.youtube.com/watch?v=rLggvBqh1uU
Kyllä voi! Lue ajatuksella tuo sulle linkitetty topic.Karic kirjoitti:Tuolla pitäisi näkyä kaksi kuvaa papereista, ainakin mulla näkyi - liian hankalaa naputella kauheeta määrä numeroa kun kuitenkin tulee virheitä. Hankalaa jos tänne ei voi kuvia lisätä ;(
Karic
Kiitoksia kommentoijille, minäpä juttelen korjaamon kavereille josko nuo puslat uusittain. Palaan tyhmillä kyssäreillä jos ei oikene =8)-
Taka-akseli ei ole patarautaa vaan terästä ja se on rakenteeltaan joustava.Karic kirjoitti:Taka-akselihan on ihan "patarautaa" voiko se olla tosiaan noin paha.
Kyllä se voi vääntyä, mutta harvemmin itsekseen, kyllä se jonkunlaisen kolauksen vaatii. Puslat todennäköisempi vikapaikka kuten edellä esitetään.
