terve!
Auton vaihdon jälkeen en pääse enää autotalliin kuin kieli keskellä suuta.
Onko kukaan koskaan vaihtanut normaaleja sivupeilejä sähköisesti kääntyviksi?
Ajattelin kysäistä ettei tarvitse keksiä pyörää uudestaan?
Vectra on -08 1.9cdti opc line -malli.
Veikkaisin että itse kuori olisi kaikissa sama (toimii kyllä käsipelillä tuuppimalla) ja ehkäpä jopa johdotus..jos ei niin sitten taitaa mennä hankalaksi. CAN väyläiset kun ei ole kovin tuttuja :/
Vectra-c sivupeilien vaihto sähkösäätöiseksi (kääntyvä)
18E
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Re: Vectra-c sivupeilien vaihto sähkösäätöiseksi (kääntyvä)
En muista foorumilaisten vaihtaneen.
Tarvitset tuollaisen satsin... tosin tuota kyseistä ei ilmoituksen mukaan myydä Suomeen.
http://www.ebay.de/itm/ELEKTRISCH-ANKLA ... 1612769954
Johdotuksia ei välttämättä ole valmiina. Peilit, kaapelit, peilien napit, ovimoduulit , jotka on resetoitu ja sen jälkeen asennus ja ohjelmallinen vapautus käyttöön.
18E
huh,aika hurja kasa nippeliä tulee vedettäväksiRobertx kirjoitti:En muista foorumilaisten vaihtaneen.
ja mie meinasin et valtaosa johdoista olisi jo valmiina (kuten vanhoina hyvinä aikoina) et tempasee vaan moottorit peilien sisään ja voilâ..
t:Ville
Voi olla, että on johtosarjat valmiina, mutta tarkistamatta ei voi tietää. Peilit , peilin ohjausnapit ja ovimoduulit pitää jokatapauksessa vaihtaa.
Nikuzai
Monessa autossa itellä talliin ajaessa pitää kääntää peili, jos se nyt mahtuu kieli keskellä suuta ja saat sen sinne sisälle niin 5-10cm lisä tilaa kuskin puolella on melko reilusti tilaa kun käsin kääntää sen peilin, vai onko siinä sama kuin a vectrassa, et pitää sit asennella se jousi uudelleen jotta peili pysyy?
Voi muuten olla, et kannattaa mitata kuin paljon se todellisuus on noitten peilien kääntymisen myötä ennen suurempia hankintoja
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
18E
Juuh, en edes aikaisemmin tajunnut että peilin voi kääntää käsipelillä noin helposti ja takaisin..muistikuvat minullakin vectra-a & kadett.Nikuzai kirjoitti:Monessa autossa itellä talliin ajaessa pitää kääntää peili, jos se nyt mahtuu kieli keskellä suuta ja saat sen sinne sisälle niin 5-10cm lisä tilaa kuskin puolella on melko reilusti tilaa kun käsin kääntää sen peilin, vai onko siinä sama kuin a vectrassa, et pitää sit asennella se jousi uudelleen jotta peili pysyy?
Siin on vaa se et peilit levällään(auki) vasemmalle puolelle jäi n.2-3cm tilaa ja oikealle puolelle n.3-4cm. kokeilin mainitsemaasi käännöstä niin okei,tilaa tuli lisää useampi sentti mut nyt se peruutus kriittiseen paikkaan vasta hankalaa oli kun ei peileistä pystynyt katsomaan täysin suoraa linjaa,räntäsateessa (siksi tuo sähkö et just kriittisessä kohtaa ne sais piiloon). vai tarkoititko että sivuikkunasta väännän kuskin peilin mutkalle..tuopas ei käynyt edes mielessä
60-luvun datsun menny varmaan poikittainkin tuonne
t:Ville
Nikuzai
Elikkäs juurikin jos peruuttaa sisälle niin kuskin ikkuna auki ja sit siinä karmin kohdalla kääntää sen peilin metrin/karmin matkalle sit sisällä jos joutuu kääntymään niin läpsäyttää sen peilin suoraan tai sit kattoo oikeesta peilistä sopivan kohdan ja jättää sen peilin kääntyneeksi
18E
Kyllähän toi kikka toimii !Nikuzai kirjoitti:Elikkäs juurikin jos peruuttaa sisälle niin kuskin ikkuna auki ja sit siinä karmin kohdalla kääntää sen peilin metrin/karmin matkalle sit sisällä jos joutuu kääntymään niin läpsäyttää sen peilin suoraan tai sit kattoo oikeesta peilistä sopivan kohdan ja jättää sen peilin kääntyneeksi
t:Ville
