opel vectra a ei käynnisty kansirempan jälkeen
sevill
Viesti Kirjoittaja sevill »
Mistähän moinen vois johtua kun tuli kansiremontti tehtyä vectraan (x20xev), kaikki palikata on kiinni jako kohillaan mutta vaan hörähtää ja sammuu. Voiko johtua vanhasta bensasta (puolvuotta) vaiko oonko tehny kaikki päin persettä vai voiko olla jotain muuta mitä pitäs huomioon ottaa missä vika.
sevill
Juke83
Re: opel vectra a ei käynnisty kansirempan jälkeen
Viesti Kirjoittaja Juke83 »
Katsoitko vikakoodit et onko joku anturi irti/rikki? Tulpanjohdot puolan päässä väärässä järjestyksessä? Onko bensatukissa painetta? Pystyy tarkistamaan tukissa olevasta venttiilistä painamalla, se on kuin renkaan venttiili.
Kyllä puoli vuotta vanha bensa pitäisi palaa ilman ongelmia, ellei siellä ole kohtuuttomasti vettä seassa... mutta etsisin ensin vikaa tekniikan puolelta.
Opel Vectra STW -06 Z22YH Autom.
FullMetal
Eihän oo ajonesto päällä? vilkkuuko vikavalo ku laitat virrat päälle? lue vikakoodit.
Toi hörähtää muttei käynnisty kuulostaa samalta ku mullakin kun koneita oon kasaillu. Pariin otteeseen unohtunut jarrutehostajan letku irti imusarjasta :)
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Ford teki samaa ja oli kannen laitossa saanut kipeää virranjakajan johdot
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
