Astra F 1.6i -94 käynnistysongelma
minni2010
Viesti Kirjoittaja minni2010 »
terve opel astra 1,6i alakas temppuilla ettei lähde aina käyntiin pyörittää hyvin muttei lupaa mutta kun kopauttaa takapenkin alla pumpun päälle niin lähtee käyntiin eikä mitään ongelmia ajon aikana tarkistin johtoliitokset tuntu olevan kunnossa entäs se rele mistä sen löytää vai onko sillä jotain tekemistä asian kanssa...??
Re: astran käynnistys
Viesti Kirjoittaja Timonen »
minni2010 kirjoitti:terve opel astra 1,6i alakas temppuilla ettei lähde aina käyntiin pyörittää hyvin muttei lupaa mutta kun kopauttaa takapenkin alla pumpun päälle niin lähtee käyntiin eikä mitään ongelmia ajon aikana tarkistin johtoliitokset tuntu olevan kunnossa entäs se rele mistä sen löytää vai onko sillä jotain tekemistä asian kanssa...??
Mikä vuosimalli? Astra F, G, H vai J ?
minni2010
näyttäis olevan F malli
minni2010 kirjoitti:näyttäis olevan F malli
Ja se vuosimalli? :D
minni2010
sori vm on 94
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vika on todennäköisesti bensapumpussa. Juurikin tankin koputtelu auttaa siihen. Useammalla foorumilaisella on ollut vastaavaa vikaa.
minni2010
taitaa olla parasta hommata uusi pumppu sitten sen näkee kiitos..
Joo. Parempi on pistää pumppu vaihtoon. Ole hyvä.
