Moro!
Elikkä tuo c vectra keksi tänään tuommosen ongelman, että kierrokset pysyy paikallaan pikkasen yli 1100 kierrosta ja haisee omituiselle. Siis sama ongelma sekä vaihde päällä, että vaihde pois päältä. Ei myöskään automaatti vapauta laatikkoa vaan pysyy veto päällä kokoajan. Kulutus paikallaan 2.5l/h. Kun sammuttaa ja käynistää uudelleen, nii vähän aikaa toimii ja sit ongelma palaa. Mistähän tällanen vois johtua? Koneena on 1.9cdti ja 150hv malli. Auto ei mene vikatilaan. Oisko kellään tässä kuopiossa op-comia käytettävissä?
Vectra C ongelma.
Fr0zn
Fr0zn
Re: Vectra C ongelma.
Vuosimalli on 2005 eli ekoja tällä uudella tekniikalla olevia malleja ja 242tkm ajettu.
Fr0zn
Nyt palaa kaikki häiriövalot. Laturin valo sytty ekaks ja kohta loppu matka, että liekkö laturissa sit vikaa.
Fr0zn
Jep eli virtahan siitä loppu. Olisko kellään laturin irroitus ohjeita, niin pääsee huomenna irrottaan ja tilaamaan uutta =)
Fr0zn
Vectra C Laturin vaihtoa/ Vetarin irroitusta
Laturin vaihto sinällään aika haastava homma, kun ei saa yläkautta laturia pois
Onko kellään havaintoa minkälaisissa palasissa tuo apukuskin vetoakseli on? Lähteekö siitä tuo ns. sisempi vetonivel irti tuosta vetoakselista? Jos lähtee, niin miten sen saa pois? Ei meinaan saa tuota laturia muuta kautta pois, kun vetari irroittamalla ja ei viittis ihan laatikosta asti tuota irrottaa, jos ei ole pakko.. Tähän nyt kaivattaisiin hyviä neuvoja
Iro
