Zafira A jyskyttävä tyhjäkäynti
fanfar
Viesti Kirjoittaja fanfar »
potilas v.2001 Zafira Z18XE koneella,kohta 300.000 km. Talvella alkoi oireilla aina aamulla lähdettäessä, ei vastannut kaasuun eikä eikä ollut vetoa. Hetken päästä nosti kierrokset eikä
vikaa ollut enää. Kunnes tällä viikolla tuli tyhjäkäynnistä jyskyttävää aivan kuin ei kävisi kaikilla.
Kierreksen vaihtelee 600 ja 1100 väillä ja koko kone tärisee ja pitää jysähtelee. samoin valot ja jopa
jarrutehostin ovat välillä pois pelistä
Vaihdoin uuden puolakasetin, muttä jyske jatkuu.Yhden tulpan reikä oli öljyä puolillaan.Vikakoodeja ensin P0355 ja sitten P1700.Nollauksen jälkeen vain P1700
Voisiko kampiakselin tunnisitin olla ratkaisu ? Onko se paha vaihtaa ?
T. Fanfar
FullMetal
Re: Zafira A jyskyttävä tyhjäkäynti
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=250125
Sama vikakoodi ku mulla.(P0355) Vaihdoin puolapaketin.. ei vaikutusta, vaihdoin ohjainlaitteen => tuli kuntoon.
toi P1700 on joku vaihteiston ohjausmoduulin pyyntö mil valolle toimintahäiriö tms joten ei paljo vaikuta moottorin käyntiin.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tee puristuspainemittaus ennen ECU remonttia. :-/
fanfar
Hei Jos teen tuon puristusmittauksen, riittääkö, että irroittaa sytytys/puolamodulin johdon ja poistaa koko modulin vai tarvitseeko sen olla paikallaan ja tulpat maadoitettuna koneen runkoon kuten perinteissä sytytysjärjestelmissä ?
Onko ECU:n vaihto ainoa ratkaisu ? Vaihdoin tuon kampiakselin asennontunnistimen jo.Vaikka
ilmamassamittarin liittimen irroittaa ei jyskyttävä tyhjäkäynti rauhoitu. Tuo ecu on vasta pari kome vuotta sitten uusittu. :bye:
T. Fanfar
Oikeasti pitä laittaa testerillä ECU paineenmittaistilaan joloin ipinä sammutetaan ja kaasuläppä avauutuu automaattisesti. Mutta ota vain tulpat pois ja syttykasetista piuha irti.
