Haittaa tuplahaaroituksesta?
magez
Viesti Kirjoittaja magez »
Eli on 2 vahvistinta joista toinen 4-kanavainen ja toinen 2-kanavainen joka sillattuna, yhteensä 6x rca tuloa. Soittimessa vain 1 lähtö, onko siis 1 rca piuhan haaroittamisesta 6x mitään haittaa?
Vectra A2 C20NE Jungle Green
magez
Re: Haittaa tuplahaaroituksesta?
magez kirjoitti:Eli on 2 vahvistinta joista toinen 4-kanavainen ja toinen 2-kanavainen joka sillattuna, yhteensä 6x rca tuloa. Soittimessa vain 1 lähtö, onko siis 1 rca piuhan haaroittamisesta 6x mitään haittaa?
Ehkä tuo on vähän epäselvästi esitetty, eli siis 1 rca lähdön jakaminen 3:lla tarkoitan. y-haarat tulee vahvistinten päähän että saa kaikki kanavat kuulumaan.
(btw joo en löytäny edit nappulaa ekaan viestiin)
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Eli mankassa on 2 rca ulos ja 3x2 vahvarin kanavaa?
Ite suunnittelin samaa, mut mankka vaihtu sellaiseen missä 2x2+subbari ulos tulot, niin jäi suunnitelmat sitten, mutta melkein toteuttaisin niin, et mankan päähän y ja sit toiseen vahvariin y ja kannattaa kans kattoo, ettei se vahvistin yhdistä signaaleja sillattuna, jotkut kuulemma tekee myös sitä, oli toisaalla keskustelua, ettei muutu balanssi vahvarin läpi ja joku oli neuvonut, et kokele ilman sitä subbari vahvaria niin oli kuulemma alkanut toimimaan
Netistä löytyy muuten myös sellaista palikkaa jolla toi jako voidaan toteuttaa häiriöttä
Mites jos käskyttäisi toista vahvaria vaikka mankan kaiutin lähdöistä?
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
magez
Se vaan että sitten pitäis vetää 2 täyspitkää rca piuhaa takakonttiin jos mankan päässä teen y:n. Häiriömahikset tuplaantuu kans :-) Iänpäivän vanhaa laitteistoa oon asentelemassa tässä, lähinnä jännittää että mitä itte mankka tykkää siitä että 3 "eri" laitetta repii signaalia siltä. Mut ehkä tän sitten tietää kokeilemalla omassa tapauksessa
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Ei.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
magez kirjoitti:Se vaan että sitten pitäis vetää 2 täyspitkää rca piuhaa takakonttiin jos mankan päässä teen y:n. Häiriömahikset tuplaantuu kans :-) Iänpäivän vanhaa laitteistoa oon asentelemassa tässä, lähinnä jännittää että mitä itte mankka tykkää siitä että 3 "eri" laitetta repii signaalia siltä. Mut ehkä tän sitten tietää kokeilemalla omassa tapauksessa
makuasia. mulla on joskus ollu ihan kaupan sisäkäyttön tarkotettuja RCA johtoja eikä niistä ole häiriötä tullut kunhan ei vedä niitä ihan samasta välistä kuuin kaikki muu auton sähkö menee...
jaaa jos kahden signaalijohdon vetäminen keulalta perään tuntuu ei mahdolliselta niin mitenkähän lie muuten asennusten laita? muista kiinnittää ne vehkeet sinne takaluukkuun tukevasti ainakin ettei satu vahinkoja.....
magez
Rizla^^ kirjoitti:
No mullei senkään vertaa oo kokemusta näiden asentamisista muutako mitä oon lueskellu. Useimmiten on saanu todeta että porukka hifistelee turhan paljon kaiken kanssa noin ylipäätänsä, esim kuuntelevat häiriöitä volat kaakossa "tyhjäkäynnillä", no kait sieltä silloin jotain suhinaa ja surinaa kuuluu, en mie semmosista välitä. Kunhan ei normaali kuuntelussa kuulu kovin musiikin läpi ne häröt.
Ja ajattelin ihan telineen tehdä vahvistimille hattuhyllyn alapintaan ja sit kaiken muutenki asiallisesti virranjakoblokkeineen ja kaapelivahvuuksineen ja kaikki piiloon sinne missä muutki johdot kulkeepi turvassa hankautumiselta.
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Rizla^^ kirjoitti:
Jos mankalta on vain yksi lähtö joka pitää haaroittaa niin eipä sen haaroittamisesta mankan päässä ole mitään hyötyä. Halvemmaksikin se tulee haaroittaa vahvistimen päässä kun ei tarvitse kuin yhden pitkän johdon.
magez
Tääkin tuli hoidettua jo moneen kertaan uudelleen, möin vanhan soittimen kalliilla ja ostin uuden halvalla jossa kaks lähtöä ja siihen kokonaan uudet rca:t kun vanha oli semmosta hehtaariletkua ettei sitä saanu mistään raosta vedettyä ja nyt kaikki pelittää niinkuin pitääkin lukuunottamatta pamausta kun ottaa virrat pois, mut se on ihan siedettävä. Vain yks haara.
