Vectra OPC tulpat
Tappi82
Vectra OPC tulpat
Viesti Kirjoittaja Tappi82 »
Minkalaisia tulppia olette vectroihinne vaihtaneet?
Itselläni on tuossa EDS:n ohjelma sisällä ja ainakin britti foorumit tiesivät jotain kertoa että kärkivälin olisi hyvä olla 0.8 mm?
Tuohon on vaihdettu tulpat noin 20tkm sitten mutta, ovat huollossa ilmeisesti vakio kärkivälillä olevat tulpat vaihtaneet tilalle. Oireet ovat varmsti monelle tutut elikkä kolmen tonnin jälkeen kun kaasun lyö pohjaan niin vedot ym häviää, joten pienen remontin aika alkaa olemaan. Puolat meinasin samalla vaihtaa.
Onko esim. NGK LFR7AIX kenelläkään kokemuksia?
Hakua yritin kovasti täällä ja googlen puolella käyttää, mutta ei oikein aihetta tästä löytynyt :what:
tiiikeri
Re: Vectra OPC tulpat
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Laita sinne sellaiset tulpat, mitä EDS suosittelee ko. virityssarjalla käytettävän. Menee tuollai toimiessa kerralla oikein, eikä tarvii aloittaa "säätämään" eri tulpan merkkien/mallien välillä. Varmaan EDS:n nettisivuilla on tietoa asiasta tai sit jos ei oo, niin laita sähköpostia niille.
opelvisio
Viesti Kirjoittaja opelvisio »
Tappi82 kirjoitti:Minkalaisia tulppia olette vectroihinne vaihtaneet?
Ei ole käyttökokemuksia noista tulpista... vielä, mutta ostin samanlaiset vähän aikaa sitten ja vaihdan ne, kun ohjelmoinnin ajankohta on lähempänä.
