B-Omega ei lähde käyntiin
pooki
Viesti Kirjoittaja pooki »
Sen jälkeen, kun tankilta lähtevä bensaletku vaihdettiin. Ennen "korjausta" vikaa ei ollut.
Nyt on ensimmäinen akku startattu loppuun, mutta ei edes lupaa..
Auto on Omega B vm-97 kone X20SE
Onko kellään hyviä ideoita? Vikakoodejakaan ei löydy..
mrontti
Re: B-Omega ei lähde käyntiin
Viesti Kirjoittaja mrontti »
Voisko olla että letkut menny sekasin? Ja hinaamisella vois ehkä kokeilla kanssa Vaikka ei siitä ehkä mitää apua ole. Tossa oli yks foorti ku vaihoin suodattimen nii ei lähtenyt käymää nii sit hinattii jonku matkaa sit lähti. Taikka sitte olette vaan rikkonu sielt jotai
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tuleeko kipinä, saako bensaa?
Jäsennumero: 1227
Bensapumpun sulake palanut, kun vaihdoitte letkua?
Kait vois kysyä, että pyöriikö bensapumppu?
pooki
mrontti kirjoitti:Voisko olla että letkut menny sekasin? Ja hinaamisella vois ehkä kokeilla kanssa Vaikka ei siitä ehkä mitää apua ole. Tossa oli yks foorti ku vaihoin suodattimen nii ei lähtenyt käymää nii sit hinattii jonku matkaa sit lähti. Taikka sitte olette vaan rikkonu sielt jotai
Anteeksi, että vähän kesti, kun en ole palstaa seurannut. Homma päättyi siten, että todellakin letkut meni sekaisin, ja poikani kömpi auton alle ja minä painoin paineilmaa moottorin puolelta sinne tulevasta bensaletkusta, jolloin poikani totesi, että se pumpulta (tankilta) lähtevä letku ei kuulukkaan mennä bensasuodattimelle.
miksi näin, sen saa selittää Oppelin insinööri..
Auto kuitenkin toimii, joten kiitos kaikille vaivannäöstä :lollis:
