Pyöränlaakeri
xlh88
Pyöränlaakeri
Kyseessä -06 vectra. Kumpi etupyöränlaakeri on lopussa kun oikealle käännettäessä jurina kovenee ja taas vasemmalle käännettäessä vaimenee? Mitä mieltä?
Stu
Re: Pyöränlaakeri
Mun mielestä on kuskin puolen laakeri sökö.
Spirit_
Re: Pyöränlaakeri
Tähän on melko simppeli testi, joka yleensä toimii. Eli tunkkaa nurkka ylös, rengas pois ja jousesta kiinni toisella kädellä ja toisella pyörittää jarrulevystä. Yleensä pienikin vika laakerissa tuntuu jousessa tärinänä.
xlh88
Re: Pyöränlaakeri
No niin,tulipa tilattua vectraan pyöränlaakeri mutta kun otin vanhan laakerin pois niin siinä on abs tunnistin kiinteänä tukivarressa,ei pyörännavassa niin kuin normaalisti. Se uusihan ei sinne sovi paikoilleen.Mistä mahtaa löytää oikean?
xlh88
Re: Pyöränlaakeri
Siis tunnistin on siinä mihin napa tulee kiinni,ei navassa
Jeremias
Re: Pyöränlaakeri
Laitetaanpa kysely vaikka tähän topikkiin..
Mulla on alkanu pyöränlaakeri pitämään ääntä. Ääni tulee kun rattia kääntää oikealle, ja loppuu kun kääntää rattia vasemmalle. Omasta mielestä ääni tulee kuskin puolelta, emännän mielestä vänkärin puolelta.
Kun olette vaihtaneet pyöränlaakereita, niin onko tullut huomattua, että jos tiettyyn suuntaan kääntäessä laakeri pitää ääntä, niin pääsääntöisesti ollut vika just jollain tietyllä puolella?
Vai onko tuohon jotain nyrkkisääntöä, että jos käännät tolle puolelle, niin vika on tolla puolella?
mandula
Re: Pyöränlaakeri
Jeremias kirjoitti:Laitetaanpa kysely vaikka tähän topikkiin..
Eikös tuo niin mene, että liikkeellä ollessa oikealle kääntäessä auto niiaa vasemman etupyörän päälle jolloin vasemman etupyörän laakerille tulee suurempi rasitus kuin oikealle.
Jos siellä siis laakeri ääntää oikealle kääntäessä, mutta ei vasemmalle, niin viallinen laakeri on sillä puolella johon tulee suurempi rasitus käännettäessä -> vasemmalla edessä.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
