Opel Corsa B 1.4 moottori? kolisee
SiniSorsa
Viesti Kirjoittaja SiniSorsa »
Tervehdys,
autoni Opel Corsa B 1.4 1998 on alkanut pitämään kolinaa ja se kuulostais tulevan suoraan moottorista, mutta ei tunnu vaikuttavan itse ajettavuuteen mitenkään (paitsi en uskalla ajaa autolla enempää).
Moottorilla on ajettu 130k km. Moottorina on joko X14SZ tai C14NZ, muistaakseni ensimmäinen vaihtoehto.
Öljyt ja öljynsuodatin on vaihdettu 3 kk sitten. Öljynä käytetty GM:n tavaraa, juuri sopivanlaista, mitä on ennenkin ollut. Öljy näyttää puhtaalle.
Auton lisälaitteet (pumppu, laturi...) on käyty läpi ja ovat ehjiä. Eli ääni ei tule esim. vesipumpusta.
Jakopääremontti on tehty noin 10k km sitten ja kaikki on kunnossa senkin suhteen.
Pakoputkiston pitäisi olla kokonaan ehjä, keski- ja takapönttö vaihdettu vuoden sisällä; ei näytä mistään vuotavan tai pitävän ääntä (tuota kolinaa siis).
Katalysaattori on mitä luultavimmin kunnossa, pakokaasu on normaalia (eli haisee normaalille ja tulee ulos normaalilla tavalla, ei savuta normaalia enempää).
Auto on joka kerta päässyt katsastuksen läpi, eikä viime kerrallakaan ollut mitään ihmeellistä.
Mitä vielä mieleen tulee, niin viime kesänä auto nyki välillä aika ikävästi. Viime kesänä tuli ainakin EGR puhdistettua, joka auttoikin jonkin verran, mutta ei ottanut nykimistä aivan kokonaan pois (ei ole enää niin pahasti vaivannut, joskus harvemmin). Olisiko näissä asiayhteys?
Ääni on juuri samanlaista kuin tässä: https://www.youtube.com/watch?v=g2ZdNYlOZL4
Mikähän saattaisi olla kyseessä? Olen kiitollinen kaikista vastauksista. Vaikka olen kuinka yrittänyt etsiä netistä, niin todella vähän näyttää löytyvän samanlaisia tapauksia (tuo video yksi niistä harvoista, siitäkään ei selviä syytä asialle).
Seuraavaksi varmaan venttiilikoppa auki, mutta katsotaan nyt milloin, ehkä viikon tai kahden sisällä.
SiniSorsa
Re: Opel Corsa B 1.4 moottori? kolisee
Sen verran vielä lisään, että auto on kuluttanut öljyä normaalisti (todella vähän), eikä jäähdytysnesteetkään minnekään katoa.
SiniSorsa
Voi olla, että ääni tulee moottorin ulkopuolelta, mutta vaan mistä... Ehkä jostain moottorin alta voisi tulla, mutta kuulostaa kuitenkin siltä, että tuo kolina tulisi suoraan moottorista.
Onko jollakin oma -(z)- pitänyt samanlaista ääntä?
SiniSorsa
Lisätäänpä vielä...
Unohtui nimittäin kertoa, että tulpat on vaihdettu noin kaksi vuotta sitten. Tulppien johdot näyttävät olevan hyvässä kunnossa. Näissä tuskin on häikkää, kyllä sen huomaisi.
Eli siis moottori käy oikein nätisti, mutta ihme kolinaa vaan tulee jostain. Ajaessa ei tunnu moottorissa olevan mitään vikaa. Itse asiassa moottori on toiminut paremmin kuin pitkään aikaan öljynvaihdon jälkeen, ainakin kiihtyy paremmin.
Ikävää olisi, jos tämä kolina johtuisi nokka-akselista tai kampiakselista tai jostain muusta vakavasta asiasta. Joku sanoi toisessa foorumissa, että tämä auto on kuin pakasta vedetty kilometrien suhteen. Harmillista, jos on jotain vakavempaa moottorissa päässyt tapahtumaan.
No, eihän näistä Ooppeleista tiedä. -(z)-
SiniSorsa
Vielä tuli mieleen se, että yksikään vikavalo ei pala.
Niin ja kaikki johdotkin jotka olen käynyt läpi, näyttävät olevan hyvin kiinni siellä missä kuuluukin. Eli ei pitäisi olla irtonaisia johtoja.
SiniSorsa
Voi hitsi, unohtui vielä yksi juttu kertoa... ja se on se, että lambda on vaihdettu tässä kuussa. Ei vaikuttanut mihinkään.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Pakosarja vuotaa tai jotain. Anna mennä äläkä välitä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Saatko nauhoitettua ääntä?
Hydraulinostimen öljyreikä tukossa, tai pakosarja vuotaa.
SiniSorsa
Moi,
olisiko vielä lisää vinkkejä antaa?
Tänään tutkin paremmin sitä pakosarjaa, mutta se näyttää olevan kunnossa, ei näkynyt halkeamia eikä tuntunut muutenkaan vuotavan mistään.
En ole itse ottanut videota, mutta ääni on tismalleen samanlaista kuin tässä (tosin kuulostaa kaksi kertaa kovemmalta): https://www.youtube.com/watch?v=g2ZdNYlOZL4
Karmeaa ääntä pitää.
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Sanoisin että tossa videolla on kiertokangen laakeri aivan morjes. Youtubesta lisää vastaavia hakusanoilla rod knock tai spun rod bearing.
SiniSorsa
Moi,
jotain tuollaista voi tosiaan olla kyseessä myöskin, "rod knock" hakulausekkeella olenkin katsellut jonkin verran videoita.
Kävin äskettäin autoa tutkimassa, ääni tuntuu vain pahenevan ja ei uskalla pitää noin yhtä minuuttia kauempaa käynnissä.
Sellainen juttu tuli tässä mieleen, että pakokaasu on noin 1-2 vuoden ajan haissut välillä kirsikalle, mistähän se voisi taas johtua? Tuolla aikavälillä auto on myös välillä nykinyt, välillä pahemmin, välillä vähemmän tai ei ollenkaan.
Ajattelin, että jos tämä ongelma on vain koko ajan pikku hiljalleen pahentunut ja pahentunut, ja nyttemmin alkanut pitää aivan sairasta ääntä.
Tuossa vehkeessä irtoaa öljypohja tunnin työllä. Auto pukeille ja öp irti niin loppuu laakeriarvailu.
Männäntapin laakerointia tosi noin ei näe.
FullMetal
linkkaamassasi videossa tosiaan on hyvin selkeä kiertokangen kolina eli laakeri koneessa entinen jostakin kangen alapäästä.
Ota videota puhelimella tms ja laita youtubeen tai vimeoon ja linkkaa tänne. mulle riittää 10 sekunnin pätkäkin diagnoosia varten.
SiniSorsa
Oukkidoukki, kiitos viesteistänne!
Ihmettelen, että mikä mahtaa olla syynä että noin äkkiä on mennyt alakerta sököksi?
