Zafia B ilmastointi jää päälle
MasaK
Viesti Kirjoittaja MasaK »
Kauan on tullut tätä foorumia seurattua ja apua saatua, joten kiitokset kaikille keskustelijoille! Nyt tuli kuitenkin sellainen ongelma omassa Opelissa vastaan, että en löytänyt keskusteluista vastausta.
Eli tässä ongelman kuvaus:
- Zafirassa automaattinen ilmastointi jää päälle, kun auton sammuttaa (kuluttaa vaikka akun tyhjäksi)
- Tuulettimen manuaalinen voimakkuuden säätöön ilmastointi reagoi liikkeellä lähdettäessä, mutta lakkaa myöhemmin toimimasta.
- Lämpötilan säätämiseen ilmastointi reagoi lämpötilan muutoksella, mutta ilmastoinnin ollessa automaatinasennossa se ei nosta tuulettimen tehoja
Ilmastoinnin saa sammumaan käyttämällä akun kaapelia irti tai irrottamalla moottoritilan sulaketaulusta sulake numero kolmen.
Re: Zafia B ilmastointi jää päälle
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oliskohan mahdollisesti puhaltimen jännitteensäädin oikarissa.
MasaK
Missä kohtaa tuo puhaltimen jännitteensäädin tarkalleen sijaitsee?
MasaK
Vika korjaantui etuvastuksen vaihdolla.
Oliko se siinä puhaltimen kyljessä / vieressä ?
Kun en sille oikein tarkkaa paikkaa löytäny.
