Jarruvalohäikkää Astra G
Silver G
Viesti Kirjoittaja Silver G »
Moro.
Haulla ja miulla yritin ettiä mutten löytäny järkevää vastausta ongelmaan.. Elikkäs: -01 Farkku astrassa ei pala jarruvalot ollenkaan ja lisäjarruvalo kiiluu kokoajan auton käydessä. Jarrua painaessa lisäjarruvalo syttyykin sitte ihan normaalisti mutta normi jarruvalot ei ollenkaan. Lisäksi huomasin tänään että vakkari ei toimi kuin satunnaisesti ja uskon että nämä kaksi ongelmaa liittyvät toisiinsa. Sulakkeet oli ehjät ja samoin molemmat polttimot. Olisko vika niinkin yksinkertainen kuin jarruvalokytkin joka ohjailee vakkariakin?? Ajoin tänään n. 350km ja sain vakkarin päälle ehkä 3 kertaa. Samaten häiriövalo paloi koetaulussa melkein koko matkan ja häipyi ainoastaan jarrua kunnolla polkaisteassa joksikin kilometriksi kunnes taas syttyi. Tähän saakka toiminu moitteetta vuosikausia.. Vetokoukkukin autossa on. Otin jo jarruvalokytkin irti ja sen vaihdan jokatapauksessa.
Jatkoa: Kävin äsken kokeilemassa ilman katkaisijaa ja lisäjarruvalo palaa edelleen. Ensin paloi tosi himmeästi ja sitten syttyi kirkkaammaksi kun laturi lakkasi vikisemästä.. Laturi on vaihdon eessä jo muutenkin mutta voiko laturi aiheuttaa moista?? Lataa kyllä vielä ihan jees kun viime viikolla mittasin mutta ääntä pitää jo aika lailla. Tai on pitänyt jo aika kauan. Vuoden kaks. Pahentunu pikkuhiljaa mutten ole kehannu sitä vaihtaa kun toimii kuitenki vielä. Uusi kontissa jo valmiina. Tuli vaan tämmönen uusi oire välissä :lol: . Aloin perjantaina vaihtamaan sitä kun kiljui jo melko pahasti ja hihna haisi mutta paljastuikin että vesipumppu on ihan kaput. Vaihdoin sitte sen ja ajattelin että vika oli siinä kauheaan kiljuntaan mutta kyllä se laturikin vaihettava on vaikka tuntuikin käsissä ihan hyvin pyörivän.. Kivoja nämä vanhat autot. Kaikki laukiaa yhtäaikaa. On ehkä jo aikakin. 508tkm ja kaikki apulaitteet vielä alkuperäisiä 8). Seuraavaksi sitte startti ja kompura :D
Hjälp!! :D
lmb-58
Re: Jarruvalohäikkää Astra G
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
voi olla korin ja takaluukun välissä johdot oikosessa, kato ne ensin, ne aiheuttaa yhtä ja toista vikaa.
opel vectra c 2,2 gts
Silver G
Ei ollu johtonipussa mitään rikki/hankautunu eikä tiukallakaan mikään piuha. Vaihdan tuon katkaisijan ekana kun vaikuttais kuitenkin siinä se vika olevan ku mitoin virtoja.. Hauska tapaus ku illalla niitä sulakkeita kävin läpi nii laitoin väärään reikään yhen sulakkeen ja aamulla ei toiminu enää vinkkarit ja vilkutkaan. Meinasin polttaa tien laitaan mutta onneksi työmaalla hokasin ongelman :D :D
Silver G
Vika korjattu. Tunnistinhan se oli oikosessa.. Taas toimii kaikki niinkuin pitääkin 8)
Laturinko jaksais vielä vaihtaa.. Huoh!!
