Elikkäs autooni on tehty tekniikanvaihto ja siihen kuuluisi tuo vaihdelaatikkoon tuleva anturi joka lukee auton nopeuden, mutta nyt siinä on vedetty siitä suoraa mittaristoon eli pitäisi olla sähköinen mittaristo mutta ei ole...
elikkäs nyt tuo kolminapainen piuha roikkuu konetilassa ja ilmeisesti se liittyy abs:iin?? itsellä ei abs:ia ole vaikka gsi:ssä kuuluiskin se olla..
Eli vaikuttaako tuo mitenkään käyntiin???
kone c16xe
Vaikuttaako käyntiin?
Gese
Siis onko siinä vaijeri vedetty nyt sinne mittariin?On 2003-09-23 10:13, SaliTheVirus wrote:
kone c16xe
Tuleeko se kolminapainen liitin moottoritilaan rintapellistä vai onko se moottorin johtosarjassa ja ikäänkuin menossa sisään kabiiniin?
Onko se kolmenapainen liitin siis sen mittarin anturin liitin?
Jos näin on, ei sen pitäis vaikuttaa kyllä mihinkään...jos kuvan saisit siitä ja tänne laitettuakin sen niin sit vois auttaa tarkemminkin.
Hieman epäselvästi tuo kysymys mutta niin on vastauskin!
_________________
Vielä on Gesee jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Gese on 2003-09-23 18:25 ]</font>
Markus
BanaaniSorsa
Joo, vähän epäselvästi kysymys, ei meinannu itsekkään lukemalla tajuta..
Vikakoodi palaa (mutta polttimo irroitettu) mutta vikakoodia ei saanut opelilla luettua kun laite ei tunnistanu autoa.
Yritän räpsästä kuvan siitä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: SaliTheVirus on 2003-09-24 08:16 ]</font>
