Vectra B, X25XE, mikä osa tähän tulee?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Oma epäilys on, että tuohon kuuluisi johtopidike, jonka saatoimme asentaa vahingossa toiselle puolelle konetta, toisioilmaputkien yllä olevaan johtokoteloon... :D
Taitaa olla 8mm pultilla kiinni ja vieressä on kiinni nokan asentoanturi. Kuva siis oikean kannen etukulmasta.
CaLis
Re: Vectra B, X25XE, mikä osa tähän tulee?
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Se on muuten m6 reikä. C-moottorissa siihen tulee se moottorin koristemuovi kiinni. Sulla taas siihen kuuluu pidike tuolle liittimelle, joka nyt retkottaa kuvassa äärivasemmalla.
CaLis kirjoitti:Se on muuten m6 reikä. C-moottorissa siihen tulee se moottorin koristemuovi kiinni. Sulla taas siihen kuuluu pidike tuolle liittimelle, joka nyt retkottaa kuvassa äärivasemmalla.
Onko sulla kuvaa siitä?
CaLis
No ei mul valokuvaa oo ku en tuollasta moottoria omista, mut tuolta osa numero 21 käsittääkseni
http://www.partsbase.org/opel/vectra-b- ... 80-engine/
Ei todellakaan. Ennemmin kuva nro 1.
Eli jos joku, joka omistaa B-Vecun tuolla X25XE-koneella, voisi avata konepellin ja ottaa valokuvan tuosta kohdasta.
Voimariini
Viesti Kirjoittaja Voimariini »
Kiinnike siihen tulee ainakin b omenassa ja luultavasti myös vecussa. Kuvaa nyt en pysty laittamaan mut myöhemmin onnistuu ellei joku vecculi kerkeä ennemmin.
akuhil
Viesti Kirjoittaja akuhil »
Heittäisin täsmä vastauksen että osano 6. Muistin varassa mutta eikököhän tohon lamdan kiinnike tule.
Rookeri kirjoitti:Tämmönen löyty googlella. En tiedä onko apua.
Tuossa kuvassa näkyy tuo osa vain osittain tuossa yläreunassa...
Just sitä eilen pähkäiltiin, et kun siinä menee noita piuhoja 2-3kpl, et oliko tuossa joku yhteinen pidike niille...
CaLis
Jätän tämän vain tähän..
http://www.vectra-sport.com/forum/showt ... hp?t=98240
Ps. Se sun liitin on repästy rikki, et mahtaako se tuossa kiinnikkeessä pysyä vaikka löytyiskin..
Kaikki liittimet ovat jo kiinni. Tuo mun kuva oli ennen niiden kiinnitystä.
akuhil
Sen verran muisti petti, tohon tulee ohjaustehostimen pumpulta kolmenapainen liitin. Ei kannattais olla liian innokas.:D
Oli pakko tarkastaa kun olin muka varmana heittämässä vastausta. No eihän tosta isompaa vahinkoa tullut.
CaLis
Juu, mut ei se ohjaustehostimen painetunnistimen johdon pidike kelvannut siihen ohjaustehostimen painetunnistimen johdon pitelemiseen kuulemma :lol:
akuhil
Näin kävi, mulla B-Vectra 2.5 osina, meneekin juuri noin. On se siinä latikassa kiinni.
akuhil kirjoitti:Näin kävi, mulla B-Vectra 2.5 osina, meneekin juuri noin. On se siinä latikassa kiinni.
Otapa Aku kuva siitä?
akuhil
Laitan sulle postiin huomenna. Kun en tänne osaa:D
