opel vectra A -93 c20ne 2.0 8V käyntiongelma
GTR88
Oireet alkoi satunnaisilla käynnistysongelmilla. Jonka jälkeen sammui ajosta. Sitten lähti n. 15min päästä käymään ja pääsi kotipihaan. Siinä ei enään lähtenytkään käymään. Lupaa mutta ei jaksa käydä. Vaihdettu sytkäosat, jakopää, bensapumppu, bensapaineen säädin, kampiakselin anturi ja bensapumpun rele. Lisäksi purettu jälkiasennettu räpellys hälytin pois. Kaikki piuhat pitäisi olla nyt tiptop. EIKÄ KÄY!! Olisko jollain fiksuja ideoita?
Re: opel vectra A -93 c20ne 2.0 8V käyntiongelma
Sytkäosat? Eli tulpat, tulpanjohdot, puolanjohto, virranjakajan kansi ja pyörijä sekä puola on vaihdettu?
Ei kai kampiakselinanturi ollut Topran merkkinen...
GTR88
Kaikki vaihdettu ja kipinä tulee kyllä.. en muista sen merkkiä mutta tuskin edes siitä kiinni tää homma ollut. Ja bensaa ei tuu suuttimilta ilmeisesti vaikka sitäkin puolta roimasti laitettu bochs osilla.
Jos halvin tarvikeanturi, niin ei mikään ihme jos suoraan paketista paskana.GTR88 kirjoitti:en muista sen merkkiä mutta tuskin edes siitä kiinni tää homma ollut
Topran ja Intermotor sähköosat kannattaa kiertää kaukaa.
Kerran erehdyin ostamaan intermotorin kampurantunnistimen. Sama kuin olisi läpsytellyt kullia konepeltiin...
shamrock
Tosin yks asia kannattaa muistaa, ettei heti laatikon nähdessään mene haukkumaan tavaraa ... nimittäin jos ostat Motonetista orkkisanturin, se saattaa tulla myös Topranin laatikossa, koska Topran ilmeisesti toimittaa myös nuo heille. Jännä juttu on se, että laatikossa ei sitten luekaan missään Topran, se on muuten vaan täysin samanlainen
Saab 9-3 1.8i Arc '05
tiiikeri
Onks virtalukon pohja kunnossa / vaihdettu milloin?
GTR88
Virtalukon kunnosta ei tietoa mutta pitääpi koittaa vielä piuhoista käyntiin kun kaikki jo kokeiltu.. olisko mahdollista etä ecu hajalla?
GTR88
Lukon pohjaa tarkistaessa ilmeni ettei autoa saanut edes johdoilla käymään kun sytytys virta ei mene päälle eikä tule koe tauluu mitää valoja. Startti kyllä pyörii johdot yhdistäessä. Mikä vois olla vialla?
Meinaat, että Topran toimittaa esim. Boschille, siemensille, NTK:lle antureita? Epäilen muuten aika perkeleen vahvasti.shamrock kirjoitti:Tosin yks asia kannattaa muistaa, ettei heti laatikon nähdessään mene haukkumaan tavaraa ... nimittäin jos ostat Motonetista orkkisanturin, se saattaa tulla myös Topranin laatikossa, koska Topran ilmeisesti toimittaa myös nuo heille. Jännä juttu on se, että laatikossa ei sitten luekaan missään Topran, se on muuten vaan täysin samanlainen
Jos se anturi tulee Topranin laatikossa, niin se ei ole OE laatuinen osa...
shamrock
En, vaan niin päin että Topran toimittaa jälleenmyyjille, myös muuta kuin omaa tuotantoaan. Ei oo valitettavasti sitä laatikkoa enää tallessa todisteeksi. Mutta ehta Siemensin anturi siellä Topranin laatikossa oli. X20XEV:n kampuran anturi oli kyseessä. Saahan noita OEM-osia myös Bulk/valkoinen laatikko-pakattuna, kysymys on vain toimituskanavasta.TJT kirjoitti:Meinaat, että Topran toimittaa esim. Boschille, siemensille, NTK:lle antureita? Epäilen muuten aika perkeleen vahvasti.shamrock kirjoitti:Tosin yks asia kannattaa muistaa, ettei heti laatikon nähdessään mene haukkumaan tavaraa ... nimittäin jos ostat Motonetista orkkisanturin, se saattaa tulla myös Topranin laatikossa, koska Topran ilmeisesti toimittaa myös nuo heille. Jännä juttu on se, että laatikossa ei sitten luekaan missään Topran, se on muuten vaan täysin samanlainen
Nikuzai
shamrock kirjoitti:En, vaan niin päin että Topran toimittaa jälleenmyyjille, myös muuta kuin omaa tuotantoaan. Ei oo valitettavasti sitä laatikkoa enää tallessa todisteeksi. Mutta ehta Siemensin anturi siellä Topranin laatikossa oli. X20XEV:n kampuran anturi oli kyseessä. Saahan noita OEM-osia myös Bulk/valkoinen laatikko-pakattuna, kysymys on vain toimituskanavasta.TJT kirjoitti:Meinaat, että Topran toimittaa esim. Boschille, siemensille, NTK:lle antureita? Epäilen muuten aika perkeleen vahvasti.shamrock kirjoitti:Tosin yks asia kannattaa muistaa, ettei heti laatikon nähdessään mene haukkumaan tavaraa ... nimittäin jos ostat Motonetista orkkisanturin, se saattaa tulla myös Topranin laatikossa, koska Topran ilmeisesti toimittaa myös nuo heille. Jännä juttu on se, että laatikossa ei sitten luekaan missään Topran, se on muuten vaan täysin samanlainen
Paljos bosh muuten valmistaa omissa tehtaissaan?
Siemens taitaa olla lähinnä sähkötarvike/laite tehdas ketju?
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
