Omega B2 latausvalo hehkuu
Jani S
Viesti Kirjoittaja Jani S »
Potilas -01 Omega Z22XE moottorilla ja latausvalo hehkuu himmeästi, huomaa kun ajelee pimeällä kun pitkät ja takalasinlämmitin päällä eli kun on reilummin kulutusta. Hommasin jo oikeen merkkiliikkeestä uuden laturin mutta eipä tuo auttanut vaivaan. Tai noh, tehdaskorjattu 100A Delco Remy tuo oli samanlainen kun vanhakin joka on historian mukaan vaihdettu 2009.
Olen ehtinyt ajella n.4000km tällä hankinnalla, noin muuten toimii täysin akkukin on alle pari vuotias GM 70Ah ja silmä pysyy komiasti vihreänä. Mittailin latauksen ja tippuuhan se 12,5 volttiin kun reilummin kuormaa päällä ja eipä jännite muutenkaan paljoa yli 13 voltin noussut.
Moottoritilan sulakerasiassa oli käynyt hiiri maistelemassa johtoja muttei mitään näytä olevan puhki, paperilappu johtosarjasta oli kelvannut ja ahneella oli ollut paskanen loppu, kaveri löyty kuivuneena moottorin tuen ja ilmastointikompuran välistä.. :lollis:
Onko näissä joku vakio paikka mistä johto hapettuu tms. mikä olis hyvä tietää..?
Jani S
Re: Omega B2 latausvalo hehkuu
Lueskelin täältä juttuja samasta aiheesta ja tuntuu vaivaavan erityisesti Delco Romu latureita..? :-? ..tuskin toi kuitenkaan mikään ominaisuus on eiköhän tuokin ole tehtaan jäljiltä toiminut niinkuin pitää. Löytyisko kellään kytkentäkaaviota kyseisen härvelin lataukseen liittyen?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ja mahdolliset vikapaikat oireeseen liittyen:
-Ylimääräisiä vastuksia (esim.kosketushäiriö) latausvirtapiirissä tai merkkivalon johdossa
-Säädin viallinen
-Laturi viallinen
Jani S kirjoitti: Löytyisko kellään kytkentäkaaviota kyseisen härvelin lataukseen liittyen?
Tuossa:
Jani S
Kiitokset kaaviosta! 8)
Siihen liittyen missä mahtaa sijaita sinivalkoisen johdon liitos "3" kaaviossa ja merkkaako toi "INS" mihin johto menee mittaristoa? :-?
Sen verran kaivelin merkkivalon johtoa minkä se menee kurttuputken sisällä johtosarjaan oli ainakin sen 10-15cm ehjä, en sen paremmin alkanut johtosarjaa purkamaan. Ton johdon vois mitata päästä päähän kun keksisi mihin se menee.
Johto menee mittariston liittimelle nastaan 12.
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
kokeile vaihtaa puhaltimen sulake uuteen. vaikka vanha olisi ehjä.
Jani S
kadett90 kirjoitti:Johto menee mittariston liittimelle nastaan 12.
No nyt tulee asiallisia ohjeita, kiitän! 8)
putkikardaani kirjoitti:kokeile vaihtaa puhaltimen sulake uuteen. vaikka vanha olisi ehjä.
Täh? Niin noh, Delco Remy ja Opelin sähköt muutennii, en kysele enempää tarkentavia vaan kokeilen kun seuraavan kerran ehdin perehtymään. :-?
