Vectra C Sähkövika
misa77
Vectra C Sähkövika
Viesti Kirjoittaja misa77 »
Mikähän on vikana Vectrassani? 2008 farmari Vectra
Siinä ei toimi sisävalot lainkaan, poikkeuksena takakontin valo. Etupenkin keskivalo, karttavalot, sekä takapenkin valot ovat kaikki
pimeänä. Kytkimistä ei tapahdu mitään.
Lisänä huomasin juuri, ettei kuskin ikkuna sulkeudu tuosta kauko-ohjaimesta. Molemmat etulasit kyllä aukeavat, ja apukuskin ikkuna jopa sulkeutuukin.
Luin noita keskusteluja, ja törmäsin multitimeriin. Johtuukohan nämä viat siitä?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Vectra C Sähkövika
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Multitimeriä ei autossas ole.
Oletkos vaihtanut hiljattain sisävaloja ledeiksi?
misa77
Juu en oo laittanu ledejä. Enkä oo pimppaillu muutenkaan. Halogeenipolttimot näytti olevan paikallaan.
Terracid
Viesti Kirjoittaja Terracid »
Sulakkeet kunnossa ?
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
misa77
Sulakkeita oon kattonut, mutten löytänyt sisävalojen sulaketta. En oo vielä ainakaan löytänyt yhtään
palanutta sulaketta.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Ei ole sisävaloilla sulaketta.
Korin ohjainlaite hoitaa valojen ohjauksen.
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Se kuskin lasi pitää opetta uudelleen.
Itselläkin käynyt kakki aukevat mutta joku ei mene kiinni.
Opetus korjasi tilanteen.
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Ja opettaminen käy siten, että oven napilla ajetaan ikkuna alas ja pidetään nappia hetki pohjassa (päästiköhän jonkin äänen, naksaus tms. kun valmis?), jonka jälkeen lasi ajetaan napilla ylös ja jälleen nappia pidetään hetki pohjassa. Tämän jälkeen pitäisi toimia ikkunan avaus/sulkeminen ilman että nappia pitää jatkuvasti pohjassa, sekä pitäsi avautua/sulkeutua kakenkin napista.
Sitten noihin valoihin liittyen, oletko testannut uusilla, varmasti toimivilla polttimoilla?
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
misa77
Ikkunan vika korjattu:) Se oli helppo homma! Se piti vaan ohjelmoida...
Polttimoista en jotenkin voi uskoa että kaikki 6 poltinta ois kärähtänyt.
En toki kaikkia oo vielä tarkastanutkaan. Yhen katoin, joka silmämääräisesti
näytti ehjältä...
jrauhala
Lainaanpa tätäkin topikkia. Vectrassa ei pellaa kuskin sähköikkuna. Ei oven napista, avaimen napista eikä reagoi edes testeriin. Äkkiseltään katsottuna sulakkeet kunnossa, mutta varmistetaan vielä, mitkä sulakkeet vaikuttavat tuon ikkunan toimintaan. Epäilin ensin myös huonoa kontaktia kytkimessä, mutta kun ei ikkuna toimi edes testerillä. Apukuskin ikkuna toimii kuskin ovesta. Op-com antoi kaksi vikakoodia kuskin oven ohjainlaitteesta, mutta enpä muista tähän hätään niitä, jotain tyyliin window open high voltage, window close high voltage, tarkistan myöhemmin tänään. Johto poikki, moottori kärähtänyt? Ehdotuksia? Kuinka ovipahvin saa ehjänä irti?
E: koodit luettu op-comilla:
B3485 - Driver Door Window Lifter Close Circuit High Voltage
(01) - Present
B3505 - Driver Door Window Lifter Open Circuit High Voltage
(01) - Present
Mitkä kaikki sulakkeet vaikuttavat tuohon ikkunan moottoriin? Äkkiseltään katsottuna kaikki tosin vaikuttivat ehjiltä, mutta jos olisi jäänyt jotain huomaamatta, sulake puuttuu tms.
Volvo V70 D5
Kasa
Viesti Kirjoittaja Kasa »
misa77 kirjoitti:Ikkunan vika korjattu:) Se oli helppo homma! Se piti vaan ohjelmoida...
näytti ehjältä...
Saitko valot toimii ja jos sait, niin missä oli vika?
"Mikään kasvu rajallisessa maailmassa ei voi olla rajatonta" - Gro Harlem Brundtland
misa77
Juuri auto laitettavana. Vika selvitettiin, ja syylliseksi osoittautui poikki mennyt johtosarja. Useampi karva pimeenä. Tilasivat uuden sarjan, ja juuri asentavat sitä paikalleen. Toivottavasti vika korjaantuu.
Tex Willer
Viesti Kirjoittaja Tex Willer »
Mistä kohtaa se johtosarja oli poikki? Auttoiko se karvain korjaus? Anteeksi nyt vaan mutta vaikka ei olisikaan itsellä ongelmia niin vituttaa kun jätetään vikahommat kesken...Kysytään ensin mahdollisia vikapaikkoja ja sitten kun saat apua ja ne on tehty niin ei viitsitä sitä loppukatselmista mainita!
