Sivu 1/2
Opel ASTRA G StW 2.0DT- Moottorivalo kierroksilla
Lähetetty: 07 Huhti 2015, 14:07
Kirjoittaja opelisti1190
Hei.
Eli minulla on seuraavanlainen ongelma oman farmari astrani kanssa.
Ajaessa normaalisti rajoituksien mukaan astra on toiminut ihan normaalisti, mutta aina kun nostaa 5. vaihteella nopeutta yli 110km/h, syttyy moottorin vikavalo palamaan, jolloin pitää pysähtyä ja sammuttaa auto. Kun auton käynnistää uudelleen vikavalo on sammunut, mutta sama tapahtuu aina kun nopeus menee yli 110km/h.
Huomasin nyt myös saman ongelman, kun ajaa nelosvaihteella tarpeeksi isoilla kierroksilla riittävän kauan.
Ilmeisesti joku turbon anturi mennyt? tai olen kuullut ainakin, että samanlaisia ongelmia ollut.
Nyt tosin tuo turbokin on lakannut toimimasta, ja kiihtyvyys on luokkaa etana.
Re: Opel ASTRA G StW 2.0DT- Moottorivalo kierroksilla
Lähetetty: 07 Huhti 2015, 16:46
Kirjoittaja shamrock
Ensimmäisenä ne vikakoodit lukuun ... kun se valo kerran on syttynyt, niin muistista löytyy myös koodi. Siitä on sitten helpompi lähteä sitä vikaakin hakemaan.
Lähetetty: 08 Huhti 2015, 08:56
Mistä ne vikakoodit saa luettua.. tuo on 98 vuosimallin G-astra
Lähetetty: 08 Huhti 2015, 13:46
Kirjoittaja kadett90
Diagnostiikkapistokkeesta.
Löytyy kässäsikahvan ja vaihdekepin välistä luukun alta.
Tuonnäköinen pistoke.
Yhdistä nastat 5 ja 6 ja laita virrat päälle.
Vikavalon pitäisi alkaa vilkuttaan koodia.
Lähetetty: 08 Huhti 2015, 21:09
Kirjoittaja rgs1
Ei lähde klemmarilla DTI:stä, testerikeika.
Lähetetty: 08 Huhti 2015, 21:18
No hö.
Lähetetty: 09 Huhti 2015, 12:01
Kirjoittaja Teuwo
Ne vikakoodit kannattaa toki lukea, joskin olen suht. varma että ongelman aiheuttaa se että ahtimelta tilattu paine ja toteutunut heittää keskenään enemmän tai pidemmänajan kuin ecun vikatoleranssit sallivat.
Jos auto on täysin vakio on kohtuullisen todennäköistä että hukkaporttia liikuttavan alipainekellon letkuissa tai niiden liittiminä toimivissa hieman isommissa kumiletkuissa on vuotoa.
On se toki mahdollista että itse ahdinkin on alkanut harveta tai hukkaportti vuotaa ja peli ei siksi nosta pintakaasulla ahtoa kuten pitäisi.
Se on kuitenkin hyvin epätodennäkäistä, varsinkin jos ahdin ei ääntele pahasti, ne kun kestävät _hyvin_ paljon ajamista kohtuullisella käytöllä.
Lähetetty: 03 Touko 2015, 15:47
kadett90 kirjoitti:Diagnostiikkapistokkeesta.
On hieman erilainen pistoke
Lähetetty: 03 Touko 2015, 15:54
Erivärinen vaan.
Lähetetty: 03 Touko 2015, 17:25
kadett90 kirjoitti:Erivärinen vaan.
Näyttääs olevan enemmän nuota tyhjiä pinnejä tuos liittimes
Lähetetty: 03 Touko 2015, 17:32
Toki,mutta sama liitin silti.
Lähetetty: 04 Touko 2015, 06:38
Kirjoittaja paineenmuuntaja
Tarvike maffi tai alipainevuoto.
Lähetetty: 04 Touko 2015, 18:26
Kirjoittaja jarppav
vika saatto olla ennemminkin että paineen perusteella laskettu ilmamassa ei ole sama kuin mitattu ilmamassa.
vika mahdollisuuteen lisään vielä vuodon ahtoputkissa/välijäähy jos sellainen löytyy. map anturin tai/ja imm puhdistuskin voi ratkaista vian.
Lähetetty: 05 Touko 2015, 15:51
Kirjoittaja Teuwo
Tuon vuodon lisäksi harventunut MAF aiheuttaa häikkää sitä kautta että ahdin ei herää kuten pitäisi, jolloin tilatun ja toteutuneen ahdon ero ylittää vikatoleranssin.
Miksi näin tapahtuu johtuu siitä että MAFfit rappeutuvat tyypillisesti siten että signaali vähenee suhteessa ilmamäärään, ts. mittari "näyttää liian vähän". Koska MAF signaalia kytätään ecussa savutuskarttaa vasten ei peli sitten saa kakkua kuten pitäisi ja tietysti pakokaasun määräkin laskee vastaavasti jolloin turbo ei voi spoolata kuten pitäisi. Itse syöttö on MAP pohjainen, mutta savutuskartan perusteella sitä voidaan leikata.
Bensa-autoissa tulos on yleensä myös vikakoodi liian laihasta seoksesta, polttoainetta kun pannaan liian pieneksi mitatun ilmamäärän mukaan ,mutta näissä kun ei ole lambda-anturia ei moista koodiakaan voi tulla.
Harvenneen MAFfin tunnistaa oireiden lisäksi siitä että, jos anturien livedataa pääsee katsomaan, moottoriin menee yksinkertaisesti liian vähän ilmaa oletettuihin tehoihin nähden, jos ahdot saa nousemaan.
Lähetetty: 19 Touko 2015, 19:15
Ei auta vaikka kuinka jompitan yhteen liittimiä ja starttaile. Vikakoodia ei näy. Kuulin huhua että voisi olla ilmamassa anturissa vika.
