Outo varoitusvalo
mimko
Outo varoitusvalo
Viesti Kirjoittaja mimko »
Osaisko kukaan auttaa naista hädässä. Kyseessä vuoden 2001 farmari Omega.
Näytössä joka on kellonajan ja ilman lämpötilan näytön alapuolella palaa oranssin värinen valo jossa on keskellä ympyrä ja ympyrän molemmilla puolilla vileä katkonaiset (3:ssa osassa) viivat. Alkoi ensin vilkutella jos ajoi esim. huonokuntoisella tiellä, mutta nyt palaa jatkuvasti. Auton tai radion manuaalissa ei kyseistä valoa ole ollenkaan enkä ole onnistunut netistäkään mistään löytämään. Kuva siitä olis, mutta kun ei osaa sitä tänne linkittää... :oops:
Pitääkö alkaa olemaan huolissaan... :roll:
deeseven
Re: Outo varoitusvalo
Viesti Kirjoittaja deeseven »
Laita kuva valosta vaikka aijaa.comiin.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jarrupalojen kuluneisuusvaroitin?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siis tuollainen ilmeisesti:
mimko
Juu just tollanen valo! Onko se joku jarrupalojen kuluneisuusvalo siis?
Ihme ettei ohjekirjassakaan ole mitään siitä.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Jarrupalojen kuluneisuusanturin valo se tosiaan on. Sieltä on johto menossa poikki suurella todennäköisyydellä. Valo toimii niinpäin, että kun anturin piirissä ei virta kulje, niin valo syttyy.
Minäkään en tuota merkkivaloa ohjekirjasta aikoinaan löytänyt. Aika erikoista.
Astra-F MV6 -94
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kuluneista paloistahan se varoittaa.
Eikä ollut täälläkään Vectran ohjekirjassa tuosta mitään mainintaa, suomentaja unohtanut? :D
Jäsennumero: 1227
B2 Omegan ohjekirjassa sivut 28 (mittaristo/näyttö) ja 29 (kuvake) näyttäs olevan tuo kuvake selitetty. :)
Sekä sivu 159, tässä omassa kirjassani.
mimko
Voi kiitos!!
Piti oikein ohjekirjasta katsoa ja mulla on mittaristo sivulla 24 ja siinä olevassa kuvassa missä palaa kaikki valot ei ole tuota kyseistä valoa. Tuossa kellonajan näytön alapuolisessa osassa näkyy vain valot automaattivaihteisto, toimintahäiriö ja automaattinen ajovalojen säätö, toimintahäiriö.
Ihmeellistä ettei tuota ole, on kuitenkin aika tärkeästä asiasta kyse.
